ICP-MS
tiger204
第1楼2018/08/30
因为看不太清你的图,我可以给出你一个范围,你自己对比就行了,峰的偏差(也就是质量轴偏差)在±0.05amu;峰面积是这样规定的,在10%峰高处峰宽建议0.65-0.8amu,在50%峰高是0.5-0.6amu,如果偏离了这个值,一般仪器都会有专门的调谐液,引入调谐液后选择分辨率和质量轴校正,可以多校正两次就好了。
带劲强
第2楼2018/08/30
谢谢
wangjstw
第3楼2018/08/31
这应当是论坛上难得看到的规范截屏,结果却又显小、看不大清楚。显小的直接原因肯定是论坛压缩的结果,如何绕过压缩,将清晰的原图呈现给版友,确实是较为复杂的技术问题。如此一来,自然而然地产生了一个问题,该有怎样的图片处理功底才能满足玩论坛的需求呢?
m3113371
第4楼2018/08/31
不错不错
第5楼2018/08/31
受教了,
第6楼2018/08/31
第7楼2018/09/01
如果我的方法有效,帮着点击一下管理信息——“采纳建议”吧
sdjnqcx
第8楼2018/09/06
这是赛默飞老一代的质谱,质量数校准通过了吗?看一下分辨率,可以调峰宽的。调的位置在四级杆发生器那个位置。
第9楼2018/09/06
在这个位置看。如有不明白的地方请告知。
阶前尘
第10楼2018/09/07
调整那几个点电压,试着改动下,应该不难摸索出来的
