直读光谱
若惜
第1楼2009/08/04
这有可能是曲线漂移了。试着打一下标样,比较测试值与标准值。重新标准化。
mlb2003
第2楼2009/08/04
重新做标准化,然后在检测!
waterjinboy
第3楼2009/08/04
以上所有提到的方法,已经全部做过,测试结果还是和原先测试数据对不上
第4楼2009/08/05
那就找仪器工程师询问,不要闲着这个资源不用。
xxh082
第5楼2009/08/05
若以上方法都用了没什么效果,那就1先检查一下氩气质量,2是不是长时间没做描迹了,3检查描迹位置是否正确,4检查透镜是否干净,5再看看真空是否工作,检查完这一系列之后,在标准化,看看强度是否正常。
第6楼2009/08/05
不知道是什么型号的仪器?
魅力星光
第7楼2009/08/05
我也觉得是曲线漂移的问题...如果都不是,那希望你找到原因后公布一下...
第8楼2009/08/05
1、观察一下激发点,看是否正常,如不正常换氩气试一下;2、检查一下光强,与以前的对比强度是否发生较大变化.光路是否偏了.采集器的数据是否异常等;3、看看电极是否正常,电极要求是90度,否则会影响到测试强度,也就导致测试数据不准确,至于影响有多大,要看电极上的沾附物情况而定。
lorrinelwy
第9楼2009/08/05
个人觉得是曲线漂移,这是主要原因。你试着检查下气体的纯度,气体不纯可能也会导致数据偏差。
第10楼2009/08/05
我们用的光谱仪SPECRTOMAX直读光谱仪,这个型号比较老,另外请教5楼一下问题,你所说的描迹是指的什么? 谢谢各位帮助我解析
