中药/天然药检测
xingwangyang
第1楼2009/08/03
液相时,最好用柱温箱,使保留时间一直。但应注意温度的选择
土老冒豆豆
第2楼2009/08/04
我刚开始做气相时,内标溶液有挥发性,做为溶剂用,但我一直拿烧杯装溶剂来稀释样品,然后就发现这个峰面积太飘逸了,怎么老变化啊,后来才注意到,挥发性的内标溶液做溶剂,要注意密闭。此理液相也同。
老多_小多
第3楼2009/08/04
才发现小木还是这的斑竹如果是成品,检测起来干扰比较大,很头疼
小木
第4楼2009/08/04
是的,一旦有辅料就会麻烦。小多版主,在试验过程中还有什么别的小经验吗?多来说几句吧
东风恶
第5楼2009/08/04
研磨时候请戴上口罩!称量好后以及处理好样品时一定记住要标签写清楚!没事的时候要多看看规程文件。
lucan31977044
第6楼2009/08/04
液相温度和流动相配比很重要会影响到出峰时间
895642310fhj338
第7楼2009/08/04
流动相的配比也很重要 ,比例不合适有时候会导致峰分不开。
平凡人
第8楼2009/08/04
过去常做一些有机半成品的分析,因为成分粘稠一般上下层的浓度不容易一致,一次特别区分上下层的成分测定,结果相差很大,像这类待测品应该注意充分混匀。
isee
第9楼2009/08/04
注意流动相脱气
洽洽
第10楼2009/08/04
想当年我年轻的时候才倒霉呢,你用烧杯呢是溶剂挥发掉了,峰高可能越来越低,我用的是EP管,结果发现样品峰越来越高,难道溶解度变大了吗?后来管子竟然变形了,都凹进去了,原来溶剂跟塑料反应了。郁闷。。。。。。
