夜豹
第9楼2019/06/26
已经是3月份的老问题了哈,我也来说说我的看法,我们做不论是做哪种分析的分析结果是要修约的。我是做钢铁光谱的没测试过铝,这个GB/T 7999-2015不太熟,但是我觉得标准规定修约到产品标准规定的位数,这种说法不太妥。在我们修约的时候要看GB/T 8170规定的两种情况,一种是只要求报出结果,不要判定的,就修约到测量系统能取到的有效数字,一种是需要测定值与标准规定极限值做比对进行判定的,才需要修约到产品规定的位数。
有效数字是有意义的测量值数字,一般而言,对一个测量数据取其可靠位数的全部数字加上一位可疑数位数字。在光谱分析测量系统里面,有效数字的取舍最终还是取最短板的位数,通常是曲线校准采用控制样品的标定值数位,比如说Mn,如果控制样品Mn的标定值是0.212,那么在分析过程中要多取一位可疑数位数字,如0.2451,0.2465,最后结果平均值就修约到跟控制样品标定值同样有效数位的3个有效数字,就是最终报出结果是0.246.
如果是要跟产品标准里规定的极限值比较做合格判定的,比如二楼贴出的序号37牌号2117铝合金,锰含量要求0.20~0.50,这时就要按GB/T 8170规定的修约值比较法进行修约,修约到与极限值同样的数位,就是0.25,然后进行合格判定。只要修约值符合范围就判定合格,比如0.196最后修约为0.20,也是可以判定合格。如果是0.194,那也要修约到0.19,判定为不合格。
具体的还是看GB/T 8170吧,内容太多这里说不完,如有说的不对的大家交流哈
wccd
第10楼2019/06/26
数值修约规则
四舍五人是人所周知的方法,即在有效位之后,逢4和4以下的数值便舍去,逢5和5以上的数值则进1。这是长期以来人们一直使用的旧数值修约规则。但也由于对于有效位之后只有一个5的这种中间情况采取进位,会导致整体结果偏大。所以还有这一个四舍六入五留双的修约规则。因为针对有效位后只有一个5时,距离两边都一样近,无论舍去还是进1,都有偏颇,为了达到平衡,便约定向有效数位为双数的一边靠近,即:
1.499≈1(1.499与1相差0.499,与2相差0.501,与1更近,向1凑整);
1.501≈2(1.501与1相差0.501,与2相差0.499,与2更近,向2凑整);
1.5≈2(1.5与1相差0.5,与2相差0.5,一样近,对于这种情况,以附近的偶数为准,1.5与0相差1.5,与2相差0.5,向2凑整);
4.5≈4(4.5与4相差0.5,与5相差0.5,一样近,对于这种情况,以附近的偶数为准,4.5与4相差0.5,与6相差1.5,向4凑整)。
因为十进制里偶数和奇数各是5个,使得舍去和进1更加平衡。
