yinwei
第6楼2009/09/27
稀释倍数可由化学需氧量或高锰酸盐指数估算。有了CODcr的测定结果,使用稀释水时,将CODcr的结果分别乘以0.075、0.15、0.225,即获得三个稀释倍数。使用接种稀释水时,将CODcr的结果分别乘以0.075、0.15、0.25,即获得三个稀释倍数。对此,可以有以下的推导过程,水中饱和溶解氧以8mg/L计,希望5天后得出的DO在4mg/L时,其相对标准偏差最小。一般废水的BOD5/CODcr=0.2~0.5,如果测得的CODcr为x,则BOD5=(0.2~0.5)x,稀释倍数就应该是(0.2~0.5)x/4=0.05~0.125。
有了CODMn的测定结果,在CODMn<5mg/L时,不稀释,CODMn在5~10 mg/L时,所乘系数为0.2、0.15、0.3,CODMn在10~20 mg/L时,所乘系数为0.4、0.5、0.6,CODMn>20mg/L时,所乘系数为0.5、0.7、1.0。为了具体的稀释过程方便,往往将计算的倍数折成方便操作的数。 例如,某水样的CODMn=40mg/L,则稀释倍数可选定为20倍、28倍(实际操作可定为30倍)、40倍。又某水样的CODcr=250 mg/L,则使用接种稀释水时,稀释倍数为18倍(取20倍)、38倍(取40倍)、62倍(取60倍)。 当水样的生化性比较好时,可将最大的稀释倍数定为CODcr值/10,理论分析如下,一般当BOD5/CODcr 会在0.4左右,而测定BOD5是希望5日后水中的溶解氧消耗在一般左右时,测定误差会最小,而当日水中的溶解氧一般会保持在8mg/L左右,就是说希望5日后水中的溶解氧在4 mg/L左右,则测定BOD5采用的稀释倍数就应该是CODcr值×0.4/4=0.1×CODcr值。
yinwei
第7楼2009/09/27
