前处理综合讨论
chemistryren
第1楼2009/08/04
楼主的说说分析什么项目。。不同的分析项目前处理是不同的。
魅力星光
第2楼2009/08/05
塑料是索氏萃取回流过滤,用GC-MS做测试
缘
第3楼2009/08/09
是你说的这些,我想了解具体的步骤,有吗?谢谢了。
第4楼2009/08/11
取10克样品,将其剪碎到0.5*0.5cm以下.称以上样品1g,准确到0.0001g,放在100ml具塞锥形瓶中,加30ML三氯甲烷,在超声发生器中提取20min,冷却后用不绣钢过滤网(孔径小于0.5厘米)过滤到50ML容量瓶中,残渣用三氯甲烷洗涤三次,然后定容.移上述溶液到25毫升容量瓶中,加入内标液,用三氯加烷定容到刻度,经0.45微米有机滤膜过滤后,用GC/MS分析.
第5楼2009/08/15
谢谢了,正是我需要的,能不能说的更具体点???
人生苦短
第6楼2009/08/15
根据标准来说是要用索氏萃取法,但是我可以负责任的告诉你,没有哪个检测公司是这么做的,一般都是用微波消解法,具体方法你可以参考EPA的标准我们公司一般这么做:样品加入有机溶剂浸泡8小时,再用微波消解。
gym19840403
第8楼2009/09/04
太厉害了,用微波消解消解有机溶剂?不爆炸就见鬼了,兄弟,你是想说微波萃取吧!
小鬼当家
第9楼2009/09/24
ASTM D3421
第12楼2009/10/04
我们准备用超声波萃取,不知道有这方面的同行没,能不能给点建议指导啊?谢谢了。
wangheng06
第13楼2010/05/21
我們是加25ml二氯甲烷,常溫下超聲萃取一小時。這只是篩選,有問題的還要用索氏進行驗證
