其他仪器综合讨论
airpub
第1楼2009/08/12
工作现场震动大吗?红外的和振动关系比较大。另外就是仪表的精度问题~在允许范围内问题不大。
chengjingbao
第2楼2009/08/12
工作现场震动较小,可以忽略。已经超出仪表的精允许范围,常规为月漂移为0.05,现在是日漂移量为0.2,而且一直在波动着。
suzhenkui
第3楼2009/08/21
这个还算正常吧,空气净化采用分析筛吸附,刚开始吸附能力好,CO2含量低,到了分子筛周期的结束时,吸附能力下降,CO2又高了,接着切到另一个分子筛.
第4楼2009/08/21
应该很大啦。平常我们的分子筛床层波动也就0.03…0.05PPM,一旦达到0.2,不是仪器误报,就是穿啦。灵得很!他这台是属于仪器误报类的。
tqs518598
第5楼2009/08/22
水份对仪器测量有影响~!
第6楼2009/08/22
确实如此!但前提是露点仪监控也要有指示。实际上我们正在挖潜红外的影响因素。谢谢参与。
Gas
第7楼2009/09/15
请问该工艺点的CO2和H2O,你们控制值一般是多少?H2O的实测值多少?另,仪器的零点校准,采用了碱石灰吗,我们的UltralMat 6E用的LIN储槽气体做的,工艺点和LIN数据接近,人为调节在0.3ppm;也是在0.2~0.4ppm之间波动。
第8楼2009/09/15
请问该工艺点的CO2和H2O,你们控制值一般是多少?H2O的实测值多少?另,仪器的零点校准,采用了碱石灰吗,我们的UltralMat 6E用的LIN储槽气体做的,工艺点和LIN数据接近,人为调节在0.3ppm;也是在0.2~0.4ppm之间波动。CO2的控制值是随工艺流程的不同而不同,通常控制指标为0.5PPM(中石化标准),H2O为0.5PPM;用LIN作零点,偏差范围应该在0.3左右,但问题是不稳定和确定;碱石灰过滤咱没做过,它的问题是一定要勤换,不然就会成为污染源。AAB之类的表喜欢加这个。
online
第9楼2009/10/05
我想问一下,你们的分子筛床层也太好了吧?你用的仪器精度是多少啊 ?好像连ABB 也做不到吧你们的要求吧,?
第10楼2009/10/05
月漂为 0.05,那么我问你你的分析仪 量程是多少 啊 ? 月漂0.05 是 什么表啊 ?那 太神了啊 !
