atman101
第7楼2012/02/09
有些地方没看懂,球阀旁边的CSO是什么意思?我是这么理解的:
氮气:工厂氮气经过一次减压至0.5bar,然后再减压至5mbar(没看太清楚),然后向左和分析仪气体排放和在一起,稳定分析仪背压。另一路氮气减压至1.3bar进入三通的常开端。
样品:样品正常向下向左进入缓冲罐。另一路向右进入水封,压力高突破水封出来通过三通阀向下,向左,向下进入大气放空。
仪表空气:减压至4公斤进入电池阀常开端。左边气控阀没有气源,处于关闭转态。当回收系统失效报警时,电池阀得电,气控阀得4公斤气源打开,样品气体向下进入大气放空。
正常情况下,分析仪放空气体经过缓冲罐有左边两个泵提升压力至3bar返回工艺管道。
