液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2009/08/04
也可能是本身响应低造成的,在就是你衍生的条件的问题,比如衍生试剂用量不够,或者温度什么的没有做过优化比较,在同一的衍生条件下,药物之间也是有竞争的,个人理解。。。
woshihaoren
第2楼2009/08/04
既然有SEM-NBA,用SEM-NBA优化的质谱条件就好了,再用这个条件去做SEM标样衍生应该就OK了
coffee8
第3楼2010/01/20
我们也在做硝基呋喃,没有响应值怎么回事呀?难道是衍生剂加入量不够吗?
贝壳里的海
第4楼2010/01/20
我们一直在做硝基呋喃,没出现这种类似问题啊。
evilzhou
第5楼2010/01/23
SEM和AHD的衍生产物质谱上的响应是比其它两种小,这个正常
第6楼2010/01/30
能不能介绍一下你的经验呀?我们现在刚刚开始做硝基呋喃,做了几次标准品的衍生,测定时都找不到相应的母离子和子离子,不知那里出现问题了??
论坛版主招募|新窦
第7楼2010/01/31
你的问题很明显,离子对以及碰撞能量CE等仪器参数没找对,有的仪器参数如碰撞能量CE一般不能照搬标准上的,不同的仪器需要重新优化过的。
小猪飞飞
第8楼2010/01/31
应该不会直接用标准上的参数吧。个人以为要么浓度不够高,要么衍生化效率太低
litianwan
第9楼2010/02/01
可能是衍生化试剂的问题
泳儿
第10楼2010/07/13
我们刚开始做硝基呋喃检测,国标GB/T 21311-2007方法,通过衍生化得来的内标及标准品,总是有找不到信号的!不是道是怎么回事??衍生化过后有一步调节PH值至7.4左右,这一步是不是很关键啊?
