国外标准
小鸟飞翔
第1楼2009/08/06
楼主有没有看ASTMF963-08的其他部分,你所引用的部分不是很适合你所说的金属材料。再仔细看看标准。
chemistryren
第2楼2009/08/06
没做过不太懂,不过对于是取整块消解还是取一部分消解的问题,我觉得取少了怕样品均匀性不够会有偏差,把整块消解均匀性的问题是不存在了,但消解太慢,且需要大量的消解试剂,这又是个问题.
第3楼2009/08/07
这个不用消解的----可溶性测试
狂拽不羁
第4楼2009/08/07
有个问题要问哈懂ASTMF963的朋友,如果有一个完整的金属材料,质量有2克多,按ASTMF963的要求是不是要加100多毫升0.07摩尔/升的盐酸,还是样品可以剪碎称取0.2克,加10毫升0.07摩尔/升的盐酸?
玫瑰花
第5楼2009/08/08
ASTMF963-Heavy metal test 只针对油漆和涂层( See clause 4.3.5 Paint and Similar Surface-Coating Materials.) 因此, 对于楼主问的金属样品是没有测试要求 .但如果样品上有涂层,要将涂层刮下来的测试.在玩具的标准中有,有EN71-3 Clause 8.5 Glass/ceramic/metallic materials.描述金属材料(且小物体)的重金属测试.
人生苦短
第6楼2009/08/09
ASTM F963-08只针对表面涂层做八种重金属测试,不针对金属
huangpeng16890
第7楼2009/08/09
第8楼2009/08/20
如果客戶要求按照ASTMF963-08的標準做八大重金屬的溶出,我們該如何進行樣品前處理
第9楼2009/08/20
我指的是金屬樣品
luohi123
第10楼2009/08/22
不过美国玩具标准里只针对表面涂层做八种重金属测试做了规定,金属要做的话我个人觉得,对均质材料可先用XRF进行筛选测试,依结果决定是否做湿法化学。既然标准里规定了要测总铅含量,那也可以顺便测试其他的元素含量,如果总的没有,可溶出的肯定N.D.。如果有,再做可溶出的含量。对可溶出测试的前处理,个人觉得是整个样品进行测试。原因是样品外表面才是可接触的部分,放在嘴里接触的也只是外表面。以上只是个人浅见,让各位见笑了。
