fde234
第1楼2009/08/06
断开清洗管路上面的U形管,看看液体重哪边漏就是哪个密封圈环了
sdzx888
第2楼2009/09/28
仔细观察两个泵头下方,哪个有液体就是哪个密封垫出了问题。
雾非雾
第3楼2009/09/28
擦干了用电筒照着仔细观察应该能看出来哪个先漏的。因为液体的折光和反光与金属不同的。
xmy0226
第4楼2010/01/27
一旦密封圈位置出现故障,原则上是不管哪个坏了,更换是需要二片同时更换的。
安平
第5楼2010/01/27
可以直接看是否泄漏的。
ningzi-1128
第6楼2010/01/29
这个一般都是同时换两个的
---liwei
第7楼2010/02/09
要换最好两个一块换,换一个,另一个也坏得快
