jacoblin
第1楼2009/08/07
1,马尔文NanoS输入折射率和吸收率不是必需的,是数据库一个要求而已。主要是仪器根据这些参数采用米氏理论计算出体积分布。原始数据是强度分布Intensity PSD.
2,马尔文转换体积分布,数量分布应该基于米氏理论,同时假定颗粒球形,均匀无孔等密度。
littleming
第4楼2009/08/24
纯理论计算,动态光散射原理是不需使用颗粒折射率的。马尔文认为当结果是多峰分布,折射率有助于计算第二峰值。但实际帮助不大,特别是单峰样品,可以说是没有分别的。
CONTIN,Marquardt和NNLS不是转换成体积分布的方法,而是计算光强分布的方法。据马尔文的应用文件中说他们可能是使用CONTIN和NNLS方法(他们没有明确指出自己是用哪一个方法,只统称为General Purpose和Multi Narrow Mode,若根据理论,General Purpose应该是CONTIN,Multi Narrow Mode应该是NNLS。)
won701201
第5楼2009/08/24
非常感谢,这样我在比对数据时候就可以更准确了~谢谢
