气质联用(GCMS)
yanlong0706
第1楼2009/08/13
我们是在乙醚旋蒸完后加入的,跟你们一样。
金细胞也跳舞
第2楼2009/09/23
我们也是和你们一样,浓缩后再加的。
原天
第3楼2009/09/27
先加,后浓缩到干,用甲醇洗,再用氮气吹到1ml。我觉得先加比后加好,先加可以让所测成分和内标在浓缩和洗的过程中有一样的损失,而你后加,就会让所测的成份比实际的含量低。
rastuf001
第4楼2009/09/28
按照GB/T 17592-2006,内标溶液是在定容时加入的。
babyzhang
第5楼2009/10/30
请问楼主“标准溶液配成40ppm的,然后和20ppm的内标一比一混合”,这样液液混合的话浓度不会发生变化吗??此外,你配内标的溶液是什么,是甲醇么???
