核磁共振技术(NMR)
sunql
第2楼2009/08/07
个人觉得卫星峰就是由于1%的13C对氢原子耦合,造成H谱裂分为三重峰,两侧的小峰应该就是卫星峰,由于两边的峰很小,约占0.5%左右,所以平时基本看不到,但有时候卫星峰很强,干扰其他微量杂质的检测,所以需要借助仪器消除卫星峰
cxd100
第3楼2009/08/07
不旋转,试试
jfxiang
第4楼2009/08/12
样品浓度不要太大,碳13对氢的裂分就会小一些。还有给图谱的时候不要放大太厉害。
sslin
第5楼2009/08/27
首先先确定是卫星峰还是旋转边带.一般卫星峰只出现在大峰两旁 (例如叔丁基), 这是 C13 对 H 的耦合裂分, 其高度为大峰的 0.55%, 应该不是很严重. 其实能看到卫星峰代表仪器性能好, 匀场调得不错.
nmrviewer
第6楼2009/10/16
取决于实验,即脉冲序列。一般的在氢采样时对C13去偶即可。dn='C13', dm='nny',dmm='ccg' or 'ccw', dmf=去偶射频场强度 dof=含氢碳的中心
dzhl1982
第7楼2009/10/16
13C对氢的耦合,应该是裂成两重峰吧,13C的自旋量子数是1/2。
