柏坡
第1楼2009/08/06
适合液相分析的样品通常具有这样的性质,在190-900nm之间有吸收(根据检测器而定),性质稳定,不与流动相发生反应,能够用色谱柱(正反相)分离。紫外检测器波段不适合,可以用DAD进行全波段扫描,来确定最佳吸收值。适合气相检测的样品多具有挥发性或样品沸点较低,热稳定性好,能够用气相色谱柱分离。
老多_小多
第2楼2009/08/06
波长的确定通过紫外全波段扫描来定
palmT5
第3楼2009/08/07
LZ,你拿的液体样品是啥? 如果是啥都不知,用LC没法测,更别说浓度了。 用LC-MS打一针看看是什么东西吧
benbenzuo
第4楼2009/08/07
对,浓度!我只知道结构式,其它性质不知道,目前配的浓度mg/ml级别,您的话提醒了我,有可能是浓度太低,检测不到
〓猪哥哥〓
第5楼2009/08/07
化学试剂是什么?对紫外有响应的,其结构应当有共轭体系的。不是所有的都会有响应的噢。气相做挥发性的成分。做DAD和紫外扫描都可以找到最大吸收。
第6楼2009/08/07
结构我这边不知道怎么弄上来,它是两个脂肪六元环通过一个酯键连接起来,酯键应该是共轭的吧?我也不知道有没有紫外吸收
wingnan
第7楼2009/08/07
我是进来向楼主学习的……听听诸位前辈有啥说的
第8楼2009/08/08
给LZ一个我认为可行的办法: 1,知道结构式,找出他的名称(网上有很多这样数据库,自己找) 2,找文献,是否有人做过同类物质,并找到他做的方法。 3,买标准品,如果LZ没有,对不起,你测不了。(相对标准品也行) 4,动手做实验。 over!
Randy
第9楼2009/08/08
用液相的话,要看你用说明检测器,例如紫外检测器,最好先拿到紫外分光光度计上去测一下有不有紫外吸收,最大吸收波长是多少。如果波长不对,肯定是测不出峰来的,
richies
第10楼2009/08/08
不知道这个试剂,是一个新的化合物还是一个商品化的试剂商品化的试剂,一般都可以找到分析方法如果一个新的化合物,先要知道他的沸点和热稳定性(就是遇热会不会分解),如果沸点比较低,又不容易分解,那就用GC来做如果沸点很高,或者遇热易分解,就不适合GC了,要考虑用HPLC或者TLC之类的来做了
