erjiaben
第1楼2009/08/07
用809测F,比较简单:采用F离子选择性电极,因该电极是单体离子选择性电极,所以在使用时需要银-氯化银参比电极配合使用,如果F的含量较高,应采用滴定的方法,如果含量实在ppm级,可采用离子浓度测量模式,测量方法可选择标准加入法和标准曲线法,一般而言,标准加入法使用的最为广泛,但无论采用哪种测量方法,该仪器可直接显示F离子浓度,无需人工做半对数曲线或工作曲线,由于标准加入法还需注意样品中F离子的浓度和标准加入量的定量特点,建议您直接联系瑞士万通中国有限公司的技术支援工程师,他们一定能给您一个好的解决方案的。
cbccsb
第2楼2010/04/06
比起进口的氟电极,国产的氟电极便宜,在质量技术性能上又高于进口的,我们CSB-F-1型春花牌氟电极在国际上处于领先地位,详情登陆:http://fudianji.b2b.hc360.com/,或http://chunhua0731.cn.makepolo.com/,
氟电极:湖南生产CSB-F-1型春花牌氟电极可以用上好几年终身不掉片.在斜率上,稳定性,线性各方面都好,是个质量不错的好电极.得过全国科学技术大会奖.湖南省重大科技成果三等奖.可以试试.
yuechunguang
第4楼2014/11/26
原文由 lljalfa 发表:请问各位前辈 809电位滴定 测氟用哪些电极,怎么与仪器连接呢?我们有氟电极,复合玻璃电极,银-氯化银参比电极,用809测F,比较简单:采用F离子选择性电极,因该电极是单体离子选择性电极,所以在使用时需要银-氯化银参比电极配合使用,如果F的含量较高,应采用滴定的方法,如果含量实在ppm级,可采用离子浓度测量模式,测量方法可选择标准加入法和标准曲线法,一般而言,标准加入法使用的最为广泛,但无论采用哪种测量方法,该仪器可直接显示F离子浓度,无需人工做半对数曲线或工作曲线,由于标准加入法还需注意样品中F离子的浓度和标准加入量的定量>>>
