气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/08/07
只要不影响分离,不超过色谱柱最高使用温度就可以
silley
第2楼2009/08/07
理论上是没问题的。可,LZ为什么要这样?
儒雅凤
第3楼2009/08/07
是啊,而且一般在降温时,基线漂移会很大的。
chengjingbao
第4楼2009/08/07
完全可以,但柱子寿命绝对长不了,恒温环境对柱子长期使用是好处。
东方逸
第5楼2009/08/07
可以。老化步骤不是也经常这样吗
美食城
第6楼2009/08/07
色谱仪加热是由色谱仪精确控制的,色谱仪降温是不能控制的,一般只有单向升温运行。不能象你设置的那样。
第7楼2009/08/07
实际分析中也没有必要这样做。
家有田
第8楼2009/08/07
理论上是可以的,但是我觉得实际条件没必要这么设吧,阶段性升温应该能解决问题的呀。
阿宝
第9楼2009/08/07
楼主,我很想知道你这样做的目的是干嘛????
皮皮鱼
第10楼2009/08/08
可以的。现代色谱降温也能控制速度。我的学生曾经这么做过,虽然我没做过。像Al2O3这样的色谱柱,对载气水含量很敏感,如果载气水含量高,那么可能存在吸附,导致出峰时间重现性差。通过设置较高初始温度,让色谱仪非工作状态处于烘烤状态,可以减小柱吸附,提高重现性。这个对一些比较脏的样品也有好处,能够减小柱污染。
