气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/08/09
我们这里经常用THF做溶剂,都是自己检测,项目包括气相纯度,水分等!
gaojf1026
第2楼2009/08/09
我们公司生产THF的,一般是纯度,色相,
hejiahuan
第3楼2009/08/12
THF在FID上的响应值是不是很小?
第4楼2009/08/12
不小,响应值相当的大,虽然有个氧影响灵敏度,但是响应还是很大的!!!
liangting
第5楼2012/07/09
想在气相色谱上将THF的水分测出来,用FID时用哪种分析方法?面积归一?还是内标法?如果内标,哪种内标物比较好?需要用特定的溶剂还是直接用水来做溶剂就可以?
安平
第6楼2012/07/09
外标法可以考虑。 如果水量不大,可以用苯、正己烷之类的饱和水溶液作标准品。
第7楼2012/07/09
可以考虑K.F法测定水分
第8楼2012/07/13
只进0.1ul,出峰面积达到7位数。
第9楼2012/07/13
您是指快速水分测定仪吗?我们要做的样品水分含量达到40%.是否也可以通过快速水分仪进行换算?
第10楼2012/07/13
我在用色谱纯的THF做谱图时发现成分非常复杂,主峰前后还各有三四个峰,这个是正常的吗?
