核磁共振技术(NMR)
dzhl1982
第1楼2009/08/10
一般情况下,不会。
naren4545
第2楼2009/08/13
用手性溶剂溶解样品!
zeng-haochen
第3楼2009/10/07
会的,,我就曾经碰到过
Utopia
第4楼2009/10/12
前手性氢会出现意外的裂分视具体结构而定,不能一概而论贴上谱图和结构,看看
skyyouth
第5楼2009/10/13
绝对不会!核磁不会区分对映异构体,只能区分非对映异构体。
sunsummer
第6楼2009/10/22
当化合物很简单、分子量很小时,可能会看不到差别,当分子结构很大,由于异构体的空间也会影响电荷,会引起化学位移不一致。
第7楼2009/11/30
对映异构体的空间构型不同不会产生所谓的电荷差异吧!您是说大分子?我没做过大分子,但是大分子很少有“只有一个手性中心”的一对对映异构体吧。。。。
第8楼2010/01/05
只能说可能会有,具体问题具体分析了,不能一概否定。在我分析的一个植物中,某平面分子的结构中有3个手心原子,在C18色谱柱可以让他们分离,这个是被通常认为的C18不能分离手性分子的例外。
第9楼2010/01/06
单手性中心分子,对映异构体出现不同的氢谱,碳谱不奇怪,并不仅限于大分子。
407439220
第10楼2010/01/19
应该在C链有一定长度,异构部分处于空间构象效应敏感的区域时,应该会有比较明显的表现吧,如果空间构象影响不明显,在特定的去偶检测中是不会有明显的区别特征的吧!你说呢?
