前处理综合讨论
第1楼2005/08/07
做重金属试验如何?
第2楼2005/08/07
用EPA3050B做回收率多少
第3楼2009/07/28
Pb含量有多少?试下灰化
第4楼2009/07/29
可以把样品放在500度的马佛炉里面灰化1个小时,然后用硝酸加热溶解,肯定能溶的
第5楼2009/09/28
我们以前也是用的EPA3050B,效果不怎么好。现在有了微波就用的事EPA3052,
第6楼2009/10/09
塑料测铅还是用灰化或者微波要好的多.
第7楼2009/10/11
灰化应该可以溶的。
第8楼2009/10/14
但灰化的回收率,你们测试过了没,能达到正负10%吗,如果可以也请给小弟一个灰化的具体操作程序。谢谢zhengjiongan@21cn.com
第9楼2010/02/10
用EN1122,溶解后加过量盐酸,然后加热沸腾1-3分钟赶酸,防止Pb沉淀.效果很好,我们一直这么做.
第10楼2010/05/03
楼上的不错,我也试过,因为EN1122是针对塑料中的CD,加入硫酸,测PB的话会偏低,所以要测PB的话消解完全之后要赶酸!
