前处理综合讨论
深蓝
第1楼2019/11/20
按照风干土壤测试即可
hujiangtao
第2楼2019/11/20
风干的就可以
通标小菜鸟
第3楼2019/11/20
新鲜土,你想一下,方法上有一个干燥处理是用无水硫酸钠或者硅藻土干燥的,其计算的时候用的是新鲜土测定的含水率,假如冻干后的土壤测定含水率方式不同,那结果也会不同
薰衣草55882
第4楼2019/11/20
可是使用冻干法时,是先将样品冻干再称取约20g样品,那在进行计算的时候如果是新鲜土壤的干物质含量乘以样品量20g 。不是就不对吗??
第5楼2019/11/20
方法上硫酸钠那个用新鲜土是在干燥之前称取20g 再进行干燥的 ,那个就不存在这个问题 关键是冻干法是冻干后再进行称取
