皮皮鱼
第4楼2011/06/02
正好朋友邀请我明天讲这个主题,已经做好了课件。看了这个帖子,很有帮助。
大致也说一下我准备讲的顺序:
1、了解你的样品,确认主要组分和杂质情况,确认分析要求,测定到什么精度。
2、确定色谱仪的配置,包括进样方式、柱子类型和连接方式、温控方式、检测器类型、供气情况和控制方式、数据处理方式和定量方式。
3、确定第一次分析的参数。包括进样量、进样口温度、进样方式、分流比、柱温程序、时间程序、检测器参数等。
4、第一个标准样品的分析,并利用标准样品检查并优化参数。包括上述各参数的调整,获得良好分离、面积大小合适的标准样品谱图。
5、第一个实际样品的分析,考察基线变化和谱图变化,是否存在超载和拖尾后峰分离困难。继续优化参数至获得满意谱图。
6、峰处理参数优化,获得良好色谱积分效果。
7、标准样品的6次平行分析,评价方法稳定性,获得相应的校正因子。
8、实际样品的3次平行分析,评价方法对实际样品的稳定性。
9、存储所有分析参数和标定数据,收藏至少各一张标准样品和实际样品的谱图。
知足常乐!
第5楼2011/06/09
呵呵,有什么不对的地方,还希望皮皮鱼老师多多指教
