紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/08/11
什么叫“不遮光”?是指不盖样品室的上盖吗?
美食城
第2楼2009/08/12
检测时样品室必须密闭不能漏光,否则误差会很大。
tutm
第3楼2009/08/12
现在有几款分光光度计是可以不盖起来测试的,也可能根本没有盖,是样品室敞开的,误差很小,可以忽略的。我用过。
ldgfive
第4楼2009/08/12
如果你的分光光度计有漏光现象,不遮光,会有非常大的影响。
魅力星光
第5楼2009/08/13
分光光度计是本来有遮光设计的,遮光就是有盖....我见有人不关闭盖就测试读数....想知道有没有影响...
今明后
第6楼2009/08/13
像原来老式的721仪器不盖根本没法测,因为盖就是光闸门开关;现在我们用的T6就是不盖也能测定吸光值或透光率。
auto1235
第7楼2009/08/13
不可以的。分光光度计一般都覆盖400~700的可见光的范围。实际环境中,只要有亮度,眼睛可以看得见,那么检测器也可以看得见。
第8楼2009/08/13
仪器设计有盖子的话,应该盖上。现在好像只有光纤型的分光光度计可以不盖盖子测试,如安捷伦8453(没有封闭的样品室),新科S-4100(早期的没盖子,后来怕用户不相信加了盖子,但可以不盖)等。
第9楼2009/08/17
我见的就是不盖也能读数...不过这读数怕不准...
第10楼2009/08/17
这么说,有盖的还是要盖上....?
