怪侠一点红
第1楼2009/08/12
1.2重点步骤详细图解:
劣质的或者被污染的氩气对于解决问题有时是事倍功半,经常令人怀疑是RF发生器的问题,有可能还要拆卸或更换大量的部件。供给仪器的氩气压力要控制在90psi/6 bar
氩气有两种形态:压缩氩气和液氩。压缩氩气通常含有氧,而液氩通常含有氮,劣质氩气的症状是不能点燃等离子体,在炬箱里有时会听到噼噼啪啪的打火声音。测试是否是氩气问题的最好办法就是更换氩气。有时供给仪器的氩气有可能是错误的气体,如果怀疑它,可以更换不同批次的氩气或者更换供应商。
1.2.1检查炬管和雾化室周围氩气/空气泄漏
空气泄漏进入到炬管里,是导致点火失败的主要原因。空气将稀释或污染炬管中的氩气并阻止氩电离形成等离子体,如果泄露量很少,炬焰可以点燃但会熄灭。(注释: 诸如此类的泄漏可能贯穿在系统的任何地方,包括主压力调节阀。)
典型的现象就是炬焰能够点燃,但几秒钟后会熄灭。因为在点火之前,雾化气压力是关闭的,炬管暴露在氩气氛围中,这氩气来源于冷却气和辅助气
一旦炬管点燃并确认,雾化气打开,若雾化室存在漏气问题,过量的空气将立即进入到炬管里,并造成熄火。验证的办法就是通过移走雾化室并用胶带封住底部(如图1)来点燃等离子体。 空气泄漏的主要部位还包括O形圈、炬管周围、中心管、雾化室与中心管连接件的末端、排液管等等,其它的O形圈也要做简单的检查,是否有滑脱、破损、失去弹性等现象。
1.2.2检查并清洗光纤
光纤位于炬箱里面,用于监测炬管是否点燃。如果炬管点燃而没有监测到,计算机会假设等离子体熄灭或者根本就没有点燃。如果炬管点燃但又熄灭,这意味着光纤沾污,可以用酒精棉球(或其它中性溶剂)进行清洗,如问题依然存在,则需要更换光纤。
此楼占用,希望1楼朋友不要修改此贴,lilongfei14在此谢过
lilongfei14
第3楼2009/08/13
图4(箭头所指点火头位置)
备注:此图为垂直观测点火头的位置,顶端距离炬管处约0.5cm.水平观测原理一样。
当以上步骤都试过后仍然点不着火就八九不离十是高频发生器坏了,因为高频发生器价值不菲,且不能轻易拆装,找工程师来确认一是时间上要等人家安排,二是出厂费用很高,我们这就是来了一个小时不到,简单弄了几下子就说高频放生器坏了,别说买发生器的价钱,确认坏了的服务费就给人家付了1200大元。要怎样进一步确定是否高频发生器坏了,可以用一段焊锡丝盘成螺旋的几圈,放在炬室内(取下炬管)炬管尾端正对通向光室处的位置处,并用滤纸在下端接着(以免焊锡丝溶化后滴落),点火瞬间看焊锡丝是否能溶化或变形,没有变化则可确定是高频发生器坏了,以后则是高频发生器的购买中,我们的到货后没有找工程师是自己安装的,现在已经能点着火且校正过一切正常,现已经在测样运转中了。
以下详细介绍一下仪器拆装过程中高频发生器的拆装及一些注意事项
ICP光源从本质说是由一个高温光源(包括RF发生器及炬管等)和一个高效雾化器系统所组成,下面先看一下裸机俯视图,对高频发生器的大概位置有个了解
lilongfei14
第4楼2009/08/13
上箭头所指为气体过滤装置;中箭头绿色蓝色管为气路连接管一进气管一出气管; 下箭头指的是从水循环机引进来的两根水循环管;
左侧图: 箭头所指为冷循环线圈,黑色管为打火头;右侧图箭头所指为散热小风扇
右侧图的两根黑管为冷循环管的接口,拆装高频发生器时要非常注意的是与此管相连接的两根水循环管,先拔掉从循环机连到仪器上的两根一进一出水循环管,切断循环水源头,但是仪器内部本身循环管内有残留的水,一定要用密封袋将连发生器的两根水循环管拉扣密封好,第二处要防漏水处为图9处我手抓的位置,如果不小心仍有水溅出时一定要用吸水纸吸干并吹干,确保完全干的情况下方可开机点火,否则在点火瞬间再次烧坏发生器就得不偿失了。
由于冷循环线圈是由发生器深入到炬室内部的,拆装中很容易刮到破坏此线圈,可先此线圈拆下来,拆下来或装好发生器后再装上水循环线圈。拆装中会有很多线路连接问题,由于拆装过程中很谨慎且不敢疏忽没有跟踪拍下图片,大家也不用担心,几大注意事项做好后,其他线路在拆时做好标记,可在原发生器上一一编上号,再对应在新的尚未装的发生器上对应写上相同的编号就会万无一失了。下面图10-11为两张主要线路图供大家参考哦。全部工作准备好后,就要从仪器内部拿出高频发生器了,拿出方向有要求,将两腿胯在两侧双手抱住发生器由里到外倾斜向上一定倾斜角度缓慢抱出注意不要挂到其他线路有两到三个人来完成。装回注意水循环线圈深入炬室方向的三个螺丝钉要对准螺钉口处。
补充:随机来的高频发生器水循环线圈为谁知观测方向居多,可自己拆下旋转角度装成水平的观测方向,依个人仪器而定。
