颗粒度测量
jacoblin
第1楼2009/08/13
仪器手册上+/-50 属于正常现象。要控制恒定转速也不是很容易吧。
mlb2003
第2楼2009/08/13
以前没有这种现象,如果属于正常现象就不在关注了,还以为仪器的哪个部件要坏了呢!
人来人往
第3楼2009/08/14
这种情况一般发生在连续实验过程中,怀疑与部件散热有关。连续实验过程中还会出现超声“功率”下降的现象
第4楼2009/08/14
哦,我们的仪器几乎24小时全开着,每天都有好多样品要测!
第5楼2009/08/14
是马尔文?没有出现过这种现象?
bht3316950
第6楼2009/08/14
仪器手册上+/-50 属于正常现象
第7楼2009/08/14
是马尔文2000,也是最近几天出现的!
第8楼2009/08/14
没注意是你发的帖子我们的一直有这种现象,连续超声时间超过15min,显示数值就逐步下降。 搅拌时间超过1个小时,转速就出现50的的跳动
第9楼2009/08/25
呵呵,只是提高泵的转速的时候才出现,以前没发现有这种情况,也许设备用的时间太久了!只要在正常范围就不管了!
aly1
第10楼2011/09/20
经常见到这种现象,设备年限长了会出现
