ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/08/13
2点话斜率应该是1呀,是不是没算空白点!
txn524
第2楼2009/08/13
是两个浓度的标样加空白是三个点。
第3楼2009/08/13
你可以查看时那点不好,可以不要那个点,其余两点当曲线!最好方法还是再多做几个点,以保证数据的准确性!
掘地人
第4楼2009/08/13
可否帖出来,什么元素,两个点各是多少?强度是多少
chemistryren
第5楼2009/08/13
三个点有时线性是不太好,点多几个反而好。
digo
第6楼2009/08/20
我也是三个~
人生苦短
第7楼2009/08/20
我们是3个标准液加1个空白
阿宝
第8楼2009/08/20
一般是5个点到6个点,两点确定一条直线,两点怎么可以???
blueman_lb
第9楼2009/08/20
我只测一个点.加上空白才两点,不知道是不是少了点?标准方法里好像没有说明要多少点吧,ICP线性范围宽,做一点就应该可以了吧.
第10楼2009/08/21
可以的,但是这样你分析结果就不是可靠,比如你做10ppm加空白点做曲线,但是样品在2ppm的话,你的结果就偏离的比较大了!
