ICP光谱
abcpgf 2014/06/23
垂直矩管没有那么高,有10万已经算高的了。
懒熊 2014/06/25
你的是水平炬管的还是垂直的啊 瓦里安?你仪器多久了啊?如果你是垂直的 10万的强度就很高了 但如果是水平的 至少应该在40万左右,当然 我指的是5ppm Mn元素。你可以查看下采样高度,默认值好像是12.最好是重新做一下自动优化,当然,如果你的ICP太老了就没自动优化的功能了
守一
第1楼2014/06/22
矩管准直,10万的强度?很低了,我们都70万
依风1986
第2楼2014/06/22
的确很奇怪,安捷伦ICP一般都是默认5mg/L的Mn标液,强度再70左右,之前工程师说45万上也是可以的,楼主您10万,不是默认方法吧!还是浓度不同
tang566
第3楼2014/06/23
10万的强度值,对炬管准直来说,是比较低的。之前有一版友的炬管准直强度值一直降低,后来请厂家人员来检修,发现检测器坏了。
N/C
第4楼2014/06/23
原先的准直强度有多少啊?10万的强度对应什么浓度呢?
janeke
第5楼2014/06/23
大家说的是水平炬管吗?我的是垂直炬管,没有70万那么多啊?
abcpgf
第6楼2014/06/23
cat115115
第7楼2014/06/24
哈哈,大家都以为你的是水平的。强度高,检出限低,灵敏度高,很好呀,没有问题的呀。
第8楼2014/06/24
这样啊,吓了我一大跳,还以为我仪器那里不好了呢
第9楼2014/06/25
垂直的和水平的不一样、
懒熊
第10楼2014/06/25
