lh2000d
第6楼2009/08/13
5700标配分辨率也就0.4cm-1.
红外吸收是宽带吸收,半峰宽通常为5~50cm-1,因此对于常规的固体、液体样品分析, 4cm-1分辨率已经足够,很少会用到2cm-1以下的分辨率; 而常规气体样品的半峰宽也会在1~30cm-1左右,所以, 1cm-1分辨率也已经足够了。
最高分辨率只是仪器的一个性能参数,而且分辨率越高,光阑必须越小,光通量越小,信噪比就会越差,越不实用。实际应用当中只要不做非常规(接近真空)状态下的气体研究,就不会用到1cm-1以上的分辨率。
4cm-1的分辨率足以!
个人认为,实际应用当中信噪比指标比分辨率会更实用一些!
tbs46
第8楼2009/08/14
你这个价位的也就这几款,还有一款比较实用的Nicolet 380,为了弥补尼高力没有类似T27和SP100的不足,现在又开始公开卖了.这几款红外里面您如果要分辨率和信噪比的话,都好不过IS10,价格方面也是IS10最贵.
shuiyingchuan
第10楼2009/08/27
谢谢啊,我的邮箱是shuiyingchuan@gmail.com
我想问问大大我现在只知道一个主机的配制,据说还要其他的配制,这方面的资料可以发我点的么
我主要是用来检测高分子材料,厨房里用的台板
