气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/26
如果氦气瓶到GC之间的气路不漏气,可以不关氦气瓶上面的阀门。因为岛津的AFC在关机后,也关闭了氦气进入GC的通道(阀)。
花开见我
第2楼2014/05/26
我通常短时间关机,都不关氦气。除非春节十几天的时间,才会关闭
Gogo_Kuo
第3楼2014/05/26
可以不关!除非你想节约那么点气
第8楼2014/05/26
回帖点多了几下,从3楼发到7楼了。。网络可能也有点问题。我用的QP2010SE,10天以内的假期,也不关氦气,但氦气也不会明显减少。只要氦气瓶上的减压阀功能完好,就不会浪费氦气的。
symmacros
第9楼2014/05/26
我是关电源不关载气的。
雾非雾
第10楼2014/05/26
管路密闭好的话,几天内不关应该问题不大。
forth
第11楼2014/05/27
系统密封性好的话,关于不关应该没有什么区别。
蓝是那么的天1188
第12楼2014/05/27
关不关都行,不会有太大的损失。
第13楼2014/05/29
公司的网络问题,不好意思!
安平
第14楼2014/05/29
一般不需要关闭气源
