geoprecision
第4楼2009/08/25
判断土壤的干旱程度的唯一指标是土壤水势,所以,测量土壤水势是实现节水灌溉的关键技术。是否灌,灌多少只能根据土壤的水势高低来决定,世界上许多国家的专家试图用土壤含水量来控制灌溉,最后都以失败告终,因为含水量不直接反应土壤的干旱程度。和土壤含水量不同,土壤水势是一绝对物理量,不同土壤中的同一水势值的物理意义完全相同。来自不同土壤的水势值可以直接相互比较。
用土壤水势表述土壤水分有效性的设想于1907年问世(E. Buckingham),一百多年来,不同学科的科学家和工程师们一直探索测量水势的方法,试图制造测量土壤水势的仪器,但是到目前为止可用于实地测量的传感器依然很少。从电阻法的石膏块到干湿球计以及后来的注水张力计都只能适用在某些区域使用,存在维护困难等问题,不适合野外长期监测使用,尤其是干旱地区。最近,德国geoprecision GmbH制造了pF-Meter这一免维护土壤水势传感器,其SDI-12标准总线输出,全量程测量范围等鲜明特点,立刻引导了测量土壤水势的新潮流,在科学界重新点燃了土壤水势测量应用的热情。
登陆:http://www.atpsci.com.cn查看其他论点
top2009
第5楼2011/06/21
直接用土壤墒情监测仪测定或者土壤水分温度测定仪。
仪器名称:土壤墒情监测仪
仪器型号:TZS-12J
土壤墒情监测仪系统简述:
自动土壤水分传感器采用的是符合《土壤墒情监测规范SL000-2005中华人民共和国水利行业标准》的时域反射(TDR)技术,根据土壤墒情监测规范要求设计,不仅可实时监测墒情的最主要参数——土壤水分,还可根据用户需求监测土壤水势、温度和电导率等,配套的软件可根据用户需要灵活设定墒情参数的采样周期和存储周期、巡测和召测数据及分析数据等功能。
土壤墒情监测仪系统功能特点:
(1)单个系统最多可对40个监测点实现垂向六点法同步检测。
(2)稳定可靠的高精度传感器,实现土壤水分的精确测定。
(3)强大的通信网络接口:系统具有超强的通信能力,满足不同需求。
(4)多种供电选配方案:提供交流、直流、太阳能等多种供电方式选择(标配为市电)。
(5)可视化计算机软件,可实时同步检测多路测点墒情,专业化的数据处理能力,提供强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,方便的历史数据查询系统。
(6)系统定制方便灵活,数据采样周期可灵活设定(10秒-30天)系统可存储50万条记录。
(7)方便的安装及维护:适于我国各气候区主要土壤类型,安装方便,性能稳定,可靠性高,方便维护。
(8)土壤墒情监测系统软件可以离线查看,也可实时同步检测多路测点墒情,多种信息显示方式(数值,曲线,柱状图等),专业化的数据处理能力,提供强大的数据存储、分析、报表、曲线等功能,方便的历史数据查询系统。
墒情与旱情管理系统/土壤旱情监测系统/土壤墒情监测系统标准配置清单:
主机:1台;探头:6支(可测6个点);软件:1套;电源适配器:1只
土壤墒情监测仪系统技术参数:
检测项目:土壤含水量
单位:%(m³/m³)
量程:0~100
分辨率:0.1
绝对误差:±2%
相对误差:±3%
采集周期:10秒~30天
存储容量:计算机上位机50万数据
工作温度:0-80℃
土壤墒情监测仪系统扩展性(用户可根据需要选配如下):
数据采集器 土壤墒情监测系统计算机软件
手持土壤墒情监测系统
选配测定项目传感器 土壤水分、水势、温度、电导率、PH、EC电导传感器、GPS全球定位(标配里不含)
通信方式 RS485/RS232 覆盖范围1.5km
光纤 覆盖范围全球
GSM/GPRS短信 覆盖范围全球
供电方式 市电(标配)
市电+后备蓄电池电源
太阳能电池
更多相关仪器详见:http://www.soil17.com/product/yq_249.html以及http://www.soil17.com/product/yq_207.html
