【求助】各位大侠,谁有关于电路板的检验标准.
行业标准
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题,请各位大侠帮帮忙.如果有请发至我邮箱:zdp@gzjindun.com
    本人万分感谢!!!加急!!!!!!!!
agnz1106 2009/08/21
有关的标准很多,不知道是哪个? 线路板有关标准一览表 IPC-SC-60A 锡焊后溶剂清洗手册 IPC-SA-61 锡焊后半水溶剂清洗手册 IPC-AC-62A 锡焊后水溶液清洗手册 IPC-CH-65A 印制板及组装件清洗导则 IPC-FC-234 单面和双面印制电路压敏胶粘剂组装导则 IPC-D-279 高可靠表面安装印制板组装件技术设计导则 IPC-A-311 照相版制作和使用的过程控制 IPC-D-316 高频设计导则 IPC-D-317A 采用高速技术电子封装设计导则 IPC-C-406 表面安装连接器设计及应用导则 IPC-CI-408 使用无焊接表面安装连接器设计及应用导则 IPC-TR-579 印制板中小直径镀覆孔可靠性评价联合试验 IPC-A-600F中文版 印制板验收条件 IPC-QE-605A 印制板质量评价 IPC-A-610C中文版 印制板组装件验收条件 IPC-ET-652 未组装印制板电测试要求和指南 IPC-PE-740A 印制板制造和组装的故障排除 IPC-CM-770D 印制板元件安装导则 IPC-SM-780 以表面安装为主的元件封装及互连导则 IPC-SM-782A 表面安装设计及连接盘图形标准(包括修订1和2) IPC-SM-784 芯片直装技术实施导则 IPC-SM-785 表面安装焊接件加速可靠性试验导则 IPC-SM-786A 湿度/再流焊敏感集成电路的特性分级与处置程序 IPC-CA-821 导热胶粘剂通用要求 IPC-SM-839 施加阻焊前及施加后清洗导则 IPC-1131 印制板印制造商用信息技术导则 IPC/JPCA-2315 高密度互连与微导通孔设计导则 IPC-4121 多层印制板用芯板结构选择导则(代替IPC-CC-110A) IPC/JPCA-6801 积层/高密度互连的术语和定义、试验方法与设计例 IPC-7095 球栅阵列的设计与组装过程的实施 IPC-7525 网版设计导则 IPC-7711 电子组装件的返工 IPC-7721 印制板和电子组装的修复与修正 IPC-7912 印制板和电子组装件的DPMO(每百万件缺陷数)和制造指数的计算 IPC-9191 实施统计过程控制(SPC)的通用导则 IPC-9201 表面绝缘电阻手册 IPC-9501 电子元件的印制板组装过程模拟评价(集成电路预处理) IPC-9502 电子元件的印制板组装焊接过程导则 IPC-9503 非集成电路元件的湿度敏感度分级 IPC-9504 非集成电路元件的组装过程模拟评价(非集成电路元件预处理) J-STD-012 倒装芯片及芯片级封装技术的应用 J-STD-013 球栅阵列及其它高密度封装技术的应用 IPC/EIA J-STD-026 倒装芯片用半导体设计标准 IPC/EIA J-STD-028 倒装芯版面及芯片凸块结构的性能标准 IPC/JEDEC J-STD-035 非气密封装电子元件用声波显微镜 IPC-HDBK-001 已焊接电子组装件的要求手册与导则 IPC-T-50F 电子电路互连与封装术语和定义 IPC-L-125A 高速高频互连用覆箔或未覆箔塑料基材规范 IPC-DD-135 多芯片组件内层有机绝缘材料的鉴定试验 IPC-EG-140 印制板用经处理E玻璃纤维编织物规范(包括修改1及修改2) IPC-SG-141 印制板用经处理S玻璃纤维织物规范 IPC-A-142 印制板用经处理聚芳酰胺纤维编织物规范 IPC-QF-143 印制板用经处理石英(熔融纯氧化硅)纤维编织物规范 IPC-CF-148A 印制板用涂树脂金属箔 IPC-CF-152B 印制线路板复合金属材料规范 IPC-FC-231C 挠性印制线路用挠性绝缘基底材料(包括规格单修改) IPC-FC-232C 挠性印制线路和挠性粘结片用涂粘接剂绝缘薄膜(包括规格单修改) IPC-FC-241C 制造挠性印制线路板用挠性覆箔绝缘材料(包括规格单修改) IPC-D-322 使用标准在制板尺寸的印制板尺寸选择指南 IPC-MC-324 金属芯印制板性能规范 IPC-D-325A 印制板、印制板组装件及其附图的文件要求 IPC-D-326 制造印制板组装件的资料要求 IPC-NC-349 钻床和铣床用计算机数字控制格式 IPC-D-356A 裸基板电检测的数据格式 IPC-DW-424 封入式分立布线互连板通用规范 IPC-DW-425A 印制板分立线路的设计及成品要求(包括修改1) IPC-DW-426 分立线路组装规范 IPC-OI-645 目视光学检查工具标准 IPC-QL-653A 印制板、元器件及材料检验试验设备的认证 IPC-CA-821 导热粘接剂通用要求 IPC-CC-830A 印制板组装件用电绝缘复合材料的鉴定与性能(包括修改1) IPC-SM-840C 永久性阻焊剂的鉴定及性能(包括修改1) IPC-D-859 厚膜多层混合电路设计标准 IPC-HM-860 多层混合电路规范 IPC-TF-870 聚合物厚膜印制板的鉴定与性能 IPC-ML-960 多层印制板用预制内层在制板的鉴定与性能规范 IPC-1902/IEC 60097 印制电路网格体系 IPC-2221 印制板设计通用标准(代替IPC-D-275)(包括修改1) IPC-2222 刚性有机印制板设计分标准(代替IPC-D-275) IPC-2223 挠性印制板设计分标准(代替IPC-D-249) IPC-2224 PC卡用印制电路板分设计分标准 IPC-2225 有机多芯片模块(MCM-L)及其组装件设计分标准 IPC-2511A 产品制造数据及其传输方法学的通用要求 IPC-2524 印制板制造数据质量定级体系 IPC-2615 印制板尺寸和公差 IPC-3406 表面贴装导电胶使用指南 IPC-3408 各向异性导电胶膜的一般要求 IPC-4101 刚性及多层印制板用基材规范 IPC/JPCA-4104 高密度互连(HDI)及微导通孔材料规范 IPC-4110 印制板用纤维纸规范及性能确定方法 IPC-4130E 玻璃非织布规范及性能确定方法 IPC-4411 聚芳基酰胺非织布规范及性能确定方法 IPC-DR-570A,IPC-4562,IPC6016 印制线路用金属箔(代替IPC-MF-150F) IPC-6011中文版 印制板通用性能规范(代替IPC-RB-276) IPC-6012A中文版 刚性印制板的鉴定与性能规范(包括修改1) IPC-6013 挠性印制板的鉴定与性能规范(包括修改1) IPC-6015 有机多芯片模块(MCM-L)安装及互连结构的鉴定与性能规范 IPC-6016 高密度互连(HDI)层或印制板的鉴定与性能规范 IPC-6018 微波成品印制板的检验和测试(代替IPC-HF-318A) IPC/JPCA-6202 单双面挠性印制板性能手册 J-STD-001C 电气与电子组装件锡焊要求 IPC/EIA J-STD-002A 元件引线、端子、焊片、接线柱及导线可焊性试验 J-STD-003 印制板可焊性试验(代替IPC-S-804A) J-STD-004 锡焊焊剂要求(包括修改1) J-STD-005 焊膏技术要求(包括修改1) J-STD-006 电子设备用电子级锡焊合金、带焊剂及不带焊剂整体焊料技术要求(包括修改1) IPC/JEDEC J-STD-020A 非密封固态表面贴装器件湿度/再流焊敏感度分类 IPC/JEDEC J-STD-033 对湿度、再流焊敏感表贴装器件的处置、包装、发运和使用
  • agnz1106
    第1楼2009/08/21
    请楼主给出标准号,大家才能更好的帮助你!
  • agnz1106
    第2楼2009/08/21
    有关的标准很多,不知道是哪个?
    线路板有关标准一览表
    IPC-D-316 高频设计导则
    IPC-QE-605A 印制板质量评价
    IPC-7525 网版设计导则
    IPC-7711 电子组装件的返工
    IPC-9201 表面绝缘电阻手册
    IPC-DW-426 分立线路组装规范
    IPC-HM-860 多层混合电路规范
    IPC-2615 印制板尺寸和公差
  • zdp801122
    第3楼2009/08/22
    你好,就是有关电路板在加工过程及最终检验所需的项目内容,具体我也不是很清楚该用哪个标准
