离子色谱(IC)
jellyhu2000
第1楼2009/08/15
有可能是淋洗液的浓度偏高照程的。
快乐汗马
第2楼2009/08/15
配淋洗液的超纯水纯度达不到了,一般要电阻率>18兆欧。
回头无涯
第3楼2009/08/16
基线电导升高:1.配制洗脱液的DI-water不合格2.配制洗脱液时没有准确配置好3.抑制器工作不正常,还有你的洗脱液已经放置了几天,可能也有影响,一般是现配现用!建议检查水的质量是否正常,配制新的洗脱液,检查抑制器是否正常!压力比正常的高:1.洗脱液浓度不同产生的2.温度下降产生的(如果没有恒温)3.预柱和分离柱的问题,一般刚刚开机,基线和压力都要正常高一点,走上1h就能正常!出现负峰一般是洗脱液里被污染!在相应的位置就会出现负峰
ionbaby
第4楼2009/08/16
什么叫走超纯水和试样时基线电导都是13-14?超纯水和淋洗液走基线电导是从哪里看到的是这个数值?不可能是屏显这个数吧,淋洗液肯定比纯水要高的,是不是从软件中看到的基线起始输出数值啊?
yyqiswo
第5楼2009/08/17
duoxie 多谢您专业而详尽的指点 同时感谢大家的回复我把洗脱液重新配置了 电导正常了只是压力值还是和以前一直保持在8-9间 开机阶段和测试过程中基本保持稳定
