【原创】粉体加工中的速度检测是个难题
颗粒度测量
  • 粉体加工中的速度检测是个难题,因为有的材料很硬,使测量仪器磨损严重。
  • mlb2003
    第1楼2009/08/17
    楼主是做什么粉体材料的?用什么方法制备呀?
    rtl423 发表:粉体加工中的速度检测是个难题,因为有的材料很硬,使测量仪器磨损严重。
  • mydogisgod
    第2楼2009/09/09
    硬质材料的话那就用气流磨,如果怕磨机磨损导致样品污染,可以在缸体镀一层陶瓷耐磨材料,这种技术中国还没有,德国的细川阿尔派可以解决,听说他们上海办事处准备进一台仪器,你可以问问他们是否能代加工。
  • tutm
    第3楼2009/09/18
    楼主是想说加工问题,还是想讨论测量问题?
  • 人来人往
    第4楼2009/09/22
    楼主是在赚积分
    tutm 发表:楼主是想说加工问题,还是想讨论测量问题?
