气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/08/14
检查分流平板会不会脏了。如果脏了,清洗或换新的。
雾非雾
第2楼2009/08/14
检测器也老化了吗?空走都会出鬼峰,一般是系统污染的缘故。
lyj
第3楼2009/08/15
请问 什么色谱柱?是否程序升温?什么样品?你设置的色谱柱温是多少?你是怎么老化的?你不说清楚怎么回答你。
zwmaxm
第4楼2009/08/17
我使用了3根柱子都有鬼峰,起始50度升到280,3根柱子都这样,而且有根柱子是新柱子,没怎么使用过的。。。。个人认为柱子的问题不大
第5楼2009/08/17
2楼说的系统污染是什么意思?应该如何处理啊?
第6楼2009/08/17
使用的3根柱子是 RTX-1 RTX-5 HP-50
supcool
第7楼2009/08/17
请走一空针看看,如果有同样的问题,那么是系统污染,可能是进样口、色谱柱、检测器污染。如果空针没什么问题,样品有问题。
第8楼2009/08/17
本人使用的是FID检测器,但是工程师老是说:“检测器污染的可能性不大”进样口的衬管,进样垫什么的都换过清理过柱子跟换过新的就检测器没有清理是不是FID检测器不容易污染,老化过很久了请问如果要清理FID检测器,要注意些什么?
lzbzj9
第9楼2009/08/17
污染了,查原因就要一个个的找,从进样针开始
wxl83831
第10楼2009/08/17
与你的升温程序有关,从50升到280一般都会有一个包,如果这个包不干扰对照出峰进空白对照一下也是可以的,如不行可换恒温试一下。
