β粒子,是指当放射性物质发生β衰变,所释出的高能量电子。那么从阴极发射的电子束,能是β射线么?
watericecat 发表:电子轰击源是应用最普遍、发展最成熟的一种电离方法。电子轰击源对样品进行离子化的过程是这样的:首先,将样品气化后送入电离室(要使固体和液体样品气化,采用的是在较短时间内加热到一定的温度的方法)。然后,在维持较高的真空度(1.3×10Pa)和温度的电离室中,从阴极发射的电子束被加速到一定能量,飞向样品分子。如果电子的能量大于分子的电离能,分子将失去电子而发生电离(M+e─→M+2e);如果电子的能量大于分子的电离能,则可以打断分子中的化学键,而产生各种各样的碎片。
这个从阴极发射的电子束,是β射线么?
