气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/08/15
以前工程师说过,新铷珠的激发电压比较低,手动加到铷珠红热(能观察到)就可以了,不用一直往上加。
猫
第2楼2009/08/15
不行,这样灵敏度不够,需要看到明显的电流跃变,才能达到我要求的灵敏度。
guohua
第3楼2009/08/16
这个检测器不对头,升温到340度后基线不能太高,太高就有问题了,需要维护或者维修。
第4楼2009/08/16
具体需要怎么维护?盼回复。
czqfrank
第5楼2016/01/15
我们实验室的安捷伦NPD也出现类似的情况,也是说过电流,打电话给客服说让我们烘烤一段时间,可能是受潮,但是烘烤后还是没改进,铷珠也是新买不久
第6楼2016/01/19
1 如果是手动调节电压,信号值到达30pa就不要再升电压了,然后老化。2 如果氢气或者空气含水比较高(例如气源是发生器并且干燥剂饱和),会出现“假激发”的现象,信号值会突然跳的很高。
