综合仪器采购
猫
第1楼2009/08/14
托盘、脱气机、泵、自动进样器、检测器、柱温箱、检测器
小卢
第2楼2009/08/14
怎么两个检测器呢?
第3楼2009/08/14
不同呗,1200系列的检测器长的都可像,你图太小看不出来啥是啥。
老多_小多
第4楼2009/08/15
luxw在结帖的时候再把仪器打开盖照个整的让大家学习下
第5楼2009/08/15
好的,没问题!不过,那个部分不是检测器,大家可以在想一想。
第6楼2009/08/15
仪器的透明窗都由1100型的半透明变为了1200型的不透明,这主要是为了达到样品室样品避光的要求,这样用不用棕色进样瓶也就无所谓了。为达到统一美观,其他部分的盖子也做成了相同的不透明处理。
月雅河
第7楼2009/08/15
5是不是自动进样器的温控模块?
rongzrp
第8楼2009/08/15
楼主的有两个检测器,我这的1200只有一个
richies
第9楼2009/08/15
如果只有1个检测器,那多出来的一个不会是柱后衍生系统吧
第10楼2009/08/15
楼上有回答对的,稍后我把里面也拍个照给大家看看就知道了。
