【求助】请教各位, 全自动固相萃取仪怎么选择。
前处理综合讨论
  • 戴安
    艾洁尔 SPE-1
    美国 horizon
    洁尔森
    具体,膜萃取好还是小柱子就那么架上去能解决问题?
    希望有经常用的人士给与解答,
    我在微量所见过 戴安的,但是没用过。我只是经常用 VARIAN的那套正压萃取装置。没用过自动的。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加3积分,加2经验;加分理由:不错的话题,欢迎大家积极讨论,有价值的回贴有奖励。
  • 雾非雾
    第1楼2009/11/29
    全自动固相萃取好像在国内用的还不是太多,可能是因为价位高,使用溶剂比较多等原因。
    现在大家常用的还是SPE固相萃取装置(负压),听说日本那边的多用正压萃取。
  • 贝壳里的海
    第2楼2010/01/02
    没有过,帮不上忙,不过可以多咨询几家,他们会给你介绍,自然就了解了。
  • z15321
    第3楼2010/08/05
    我们有一台吉尔森的平时大家根本不用,太慢了而且孔位老不准,经常断针。我们现都喜欢用手动的
  • 李顺
    第4楼2010/08/06
    如何选择自动固相萃取仪
    自动固相萃取仪的基本要求
    1、通量大,能批量处理样品。现在市面上的自动固相萃取仪通量如下:
    最大通量为12通道,12个样品加样、洗脱、浓缩全部自动同步进行;
    第二大通量的是8通道,8个样品同步加样,洗脱;
    第三大通量是6通道,加样同时进行,但洗脱逐一进行;
    第四大通量是4通道,加样、洗脱同时进行。
    剩下的其它通量我就不说了,买来没有意义。
    2、样品处理速度要快。
    单个样品的固相萃取循环一般为20分钟左右,所有牌子的固相萃取仪都差不多。所以,一般来说,仪器同步处理的样品数越多,处理速度就越快。
    3、智能化,能否自动处理萃取过程中出现的问题。
    自动固相萃取仪应用过程中常遇到两个问题:柱堵塞、仪器故障。
    在发生柱堵塞时,大部分固相萃取仪不能自动检测,样品和溶剂流得到处都是,造成严重损失和交叉污染。除了自动检测柱堵塞之外,还要看仪器发现柱堵塞之后的行为,必须找那种能重新回收样品的仪器。
    仪器故障就不解释了,同样的仪器,用得好仪器故障就少,用得不好仪器故障就多。建议尽量买进口的;尽量买集成式的,这样仪器的管路能够得到保护;尽量买容易操作的,越复杂的机器越不好操作,越容易出错。
    4、无交叉污染。
    有的自动固相萃取仪,样品和溶剂用同一管路,样品和溶剂混在一起特别容易造成污染。尤其是那种无清洗功能的仪器,使用短时间后,管路里就会残留各种各样的化合物,这是造成很多实验失败的根本原因。
    5、废液排放。
    要了解仪器是怎么排放废液的,不同的废液回收成本不一样,比如含氯废液回收成本高,如果和纯净水排放到一起就会造成回收成本翻倍。废液直街排放到环境中也会引起环境污染。
    以上资料仅供参考,想了解更多请参考网站 www.missioncouver.com
