yilai1002 2009/08/16
沙发 回答是肯定的,一般而言, 中文检索推荐中国知网 外文用Web of Science/Web of Knowledge
yzlbq 2009/08/16
我认为做好的实验和研究检索出优质可行的论文很重要,国内常用的文件检索数据库主要是:维普中文期刊全文数据库,超星图书馆全文电子图书,万方数据资源系统,国外数据库:EBSCO全文数据库 OCLC Firstsearch 荷兰KLUWER全文数据库 Springer全文期刊数据库 AGRICOLA全文电子期刊 netLibrary 电子图书 OVID在线检索 《化学文摘》(CA),以上收录的文献主要以论文为主,在实际工作中各行业有各行业的标准规范和标准分析方法,以上数据库有时不能满足,都是广范围的,我的经验是在各行业和部门官方网站上下载,我是环境保护工作查新的分析方法和标准就上中国环保部网站上下载,各行业都有比较完善的数据库,有时大家会忽略这一点,以上是个人一点微薄经验仅提供些参考,不足还请各位多多批评指正。甚感!
mlb2003 2009/08/17
文献信息的分布规律 专利、标准、档案由国家的专门部门管理,它们是国家专利局、国家技术监督局和国家档案局以及各地的相应机构。 学术论文由国家图书馆和中国科技信息研究所和学位授予单位共同收藏。 图书、期刊、会议录和报告等面广量大的文献主要由国家文献信息系统提供。 国家文献信息系统包括科技信息系统、社会科学院图书馆系统、高校图书馆系统和公共图书馆系统四个系统。
东方逸 2009/08/17
先中文后英文, 先知网后google, 先文章内容后后面的参考文献。
68999058 2009/08/17
我一般是通过“百度”、“谷歌”、“搜狗”、“有道”、“雅虎”、“搜搜” 等几个服务器进行搜索,一般的文件都可以找到。
yzlbq
第3楼2009/08/16
mlb2003
第6楼2009/08/17
文献检索方法
(1)、直接法
又称常用法,是指直接利用检索系统(工具)检索文献信息的方法。它又分为顺查法、倒查法和抽查法。
(1)顺查法
顺查法是指按照时间的顺序,由远及近地利用检索系统进行文献信息检索的方法。这种方法能收集到某一课题的系统文献,它适用于较大课题的文献检索。例如,已知某课题的起始年代,现在需要了解其发展的全过程,就可以用顺查法从最初的年代开始,逐渐向近期查找。
(2)倒查法
倒查法是由近及远,从新到旧,逆着时间的顺序利用检索工具进行文献检索的方法。此法的重点是放在近期文献上。使用这种方法可以最快地获得最新资料。
(3)抽查法
抽查法是指针对项目的特点,选择有关该项目的文献信息最可能出现或最多出现的时间段,利用检索工具进行重点检索的方法。
(2)、追溯法
是指不利用一般的检索系统,而是利用文献后面所列的参考文献,逐一追查原文(被引用文献),然后再从这些原文后所列的参考文献目录逐一扩大文献信息范围,一环扣一环地追查下去的方法。它可以像滚雪球一样,依据文献间的引用关系,获得更好的检索结果。
(3)、循环法
又称分段法或综合法。它是分期分交替使用直接法和追溯法,以期取长补短,相互配合,获得更好的检索结果。
文献检索步骤
文献检索是一项实践性很强的活动,它要求我们善于思考,并通过经常性的实践,逐步掌握文献检索的规律,从而迅速、准确地获得所需文献。一般来说,文献检索可分为以下步骤:
(1)明确查找目的与要求。
(2)选择检索工具
(3)确定检索途径和方法
(4)根据文献线索,查阅原始文献
手工检索工具
指印刷型检索工具,主要有以下类型:
(1)、目录、索引、文摘 目录,也称书目。它是著录一批相关图书或其它类型的出版物,并按一定次序编排而成的一种检索工具。 索引,是记录一批或一种图书、报刊等所载的文章篇名、著者、主题、人名、地名、名词术语等,并标明出处,按一定排检方法组织起来的一种检索工具。索引不同于目录,它是对出版物(书、报、刊等)内的文献单元、知识单元、内容事项等的揭示,并注明出处,方便进行细致深入的检索。 文摘,是以提供文献内容梗概为目的,不加评论和补充解释,简明、确切在记述文献重要内容的短文。汇集大量文献的文摘,并配上相应的文献题录,按一定的方法编排而成的检索工具,称为文摘型检索工具,简称为文摘。
(2)、百科全书 参考工具书之王。它是概述人类一切门类或某一门类知识的完备工具书,是知识的总汇。它是对人类已有知识进行汇集、浓缩并使其条理化的产物。百科全书一般按条目(词条)字顺编排,另附有相应的索引,可供迅速查检。
(3)、年鉴 按年度系统汇集一定范围内的重大事件、新进展、新知识和新资料,供读者查阅的工具书。它按年度连续出版,所收内容一般以当年为限。它可用来查阅特定领域在当年发生的事件、进展、成果、活动、会议、人物、机构、统计资料、重要文件或文献等方面的信息。
(4)、手册名录 手册,是汇集经常需要查考的文献、资料、信息及有关专业知识的工具书。 名录,是提供有关专名(人名、地名、机构名等)的简明信息的工具书。
(5)、词典(字典) 词典是最常用的一类工具书。分为语言性词典(字典)和知识性词典。
(6)、表谱、图录 表谱,采用图表、谱系形式编写的工具书,大多按时间顺序编排。主要用于查检时间、历史事件、人物信息等。 图录,包括地图和图录两类。
(7)、类书、政书
文献检索的类型:
1.数据检索:以文献中的数据为对象的一种检索。如查找某种材料的电阻,某种金属的熔点;
2.事实检索:以文献中的事实为对象,检索某一事件发生的时间,地点,或过程;如查找鲁迅生于某年?
3.文献检索:以文献原文为检索对象的一种检索。
文献检索的手段:
1.手工检索。
2.计算机检索。
agnz1106
第10楼2009/08/17
一、文献密码搜索的方法概述
文献密码搜索的方法精要总结如下:
1.google是密码搜索的利器
2.标准检索表达式:杂志名(数据库名)+password+username
3.检索表达式的变异(pw, pwd等衍生词)
4.冗余信息的去除(-NEED)
5.密码的区域性问题 (site:EDU,KR,TW)
6.文件类型限制
7.INTITTLE\link等限制的妙用
8.著名杂志带其他杂志
9.逆向查找:安全,原理简单.但全人工,烦琐,管理和调度技术有待于完善
二、文献缩写-全名自动查询系统
使用方法:
方法一:
将缩写输入查询框内,按“search”就可以了。注:不需把缩写后的"."号输入,但每个缩写单词间要空格。
网址: http://jake.openly.com/
方法二:
采用耶尔大学的杂志缩写查询系统:
网址:http://info.med.yale.edu/library/journalfinder/
方法三:
生物工程类杂志缩写专用搜索器:
网址:http://darwin.nmsu.edu/~molbio/bioABACUShome.htm
方法四:
生物医学类杂志缩写专用搜索器:
网址:http://library.med.ohio-state.edu/abrv/
二、学会利用搜索引擎
在网络上“淘金”还是有技巧的,而我自己是这样寻找帮助的:(在使用MSDN搜索过,并找不到满意的答案的前提下)
1、首先使用
http://www.google.com/
例如,前段时间我想找一个对话框淡入淡出的源代码,我就在google里使用了下面的关键字: AnimateWindow 例子代码 SDK
注意要全部输入进去,很快我就找到了一大堆,满足了我的要求。这种方法通常可以解决50%的问题。
2、如果用google解决不了的话(有时候会找到的太多了,以至于完全没用),那么我会在http://www.csdn.net/里面对应的版块搜索。如果问题比较常见,那么在这里通常都能得到解决。
3、如果CSDN找不到我要的东西,那么我会去下面的站点(国内)找找有没有源代码:
http://www.vchelp.net/
http://www.vckbase.com/
运气好的话,会有现成的
一些技巧
1.恰当使用标点符号,缩小检索。
(1)使用双引号进行精确查找, 是缩小搜索范围是有效工具之一
如果查找的是一个词组或多个汉字,最好的办法就是将它们用双引号括起来,这
样得到的结果最少、最精确。虽然google默认匹配最多的结果放在前头,但仍不
能保证与你期望的内容一致,如输入一个杂志名时,最好是全部名称,并加双引
号(一定要是英言文状态下的双引号),这样便会被认为是一个词组进行检索,
提高准确性。这种称为词组检索.
如果只给出一个单词进行搜索,那么将发现数以千计甚至以百万计的匹配网页。
然而如果再加上一个单词,那么搜索结果会更加切题。在搜索时,给出两个关键
词,并将两个词用AND(与逻辑)结合起来,或者在每个词前面加上加号,这种与逻
辑技术大大地缩小了命中范围,从而加快了搜索。目前,所有主要的搜索引擎都
使用同样有语法。一个带引号的词组意味着只有完全匹配该词组(包括空格)的网
页才是要搜索的网页。例如在搜索说明中,有“this exact phrase(这个确切词
组)”这个词组,那么搜索引擎只搜索包含“this exact phrase(这个确切词组)
”的网页。
(2)用加减号限定查找
很多搜索引擎都支持在搜索词前冠以加号(+)限定搜索结果中必须包含的词汇,用
减号(-)限定搜索结果不能包含的词汇。
如搜索passwod时,常-forget或-forgot,因为一般需要密码或不提供密码的地方
经常会出一这些词,若将它减去,会减少许多非期望的页面出现你的搜索结果中
,这在以前讲过
(3)用":", "="
有时搜索密码时,一般公开密码的地方多用password=**,或username=
在这些词后面加上这两个符号,往往成功率极高,但同时也会漏搜索大量内容,
因而要使用,但要慎用。
2 . 在搜索结果中搜索
google等许多引擎都提供在搜索结果中搜索,这样一级级细化,有助于搜索,有
时较同时使用关键词更有效,如先搜索“维普“,然后在搜索结果中再搜索“用
户名”,效果有时要好些。
3.要注意搜索结果内的相关网页。
有时搜索时,搜索结果中会提示某个页面有PW,其实打开后,仔细看看会发现,
许多杂志名按字母排列,意谓着与这个页面相关的页面还存在更多的PW,不要忽
视。
4.注意细节
在Internet上进行查询时如果能注意一些细节问题,常常能增加搜索结果的准确
性,如许多搜索引擎都区分字母的大小写,因此,如果您正在搜索人名或地名等
关键词,应该正确使用它们的大小写字母形式。
5.有针对性地选择搜索引擎
用不同的搜索引擎进行查询得到的结果常常有很大的差异,这是因为它们的设计
目的和发展走向存在着许多的不同,比如ejanews(http://www.dejanews.com是专
用于USENET的搜索引擎,而Liszt(http://www.liszt.com则是针对邮递列表、IRC
等的搜索引擎。
6.使用更精确的词汇
比如,不用“服装”,而用“西服”;不用“ flower ”而用“ rose ”。 但要
尽可能删去一些同义词或近义词。
7.限制查询范围
范围限制的能力越强,则越能准确地找到需要的信息。搜索引擎提供的范围限制
类型大体有分类范围、地域范围、时间范围、网站类型范围以及其他特殊范围。
一些搜索引擎,提供了许多特殊范围的限定,如域名后缀(com、gov、org等)、
文件类型(文本、图形、声音等)。这些范围限制、实现的方法各不相同:有些
是通过在关键词前加特殊的字符,有些是通过下拉式菜单。 主要是语法,常用的
是site, url, link,title, filetype几条语法,若能活用会,大大提高检索效率
8.从页面上部或底部寻找作者姓名、组织机构名称或公司名称
