如题,准备购买此款仪器,大家有什么真知灼见都可以发表,有用的发言我肯定散分。还有就是价格,因为比较敏感就不在这透露了,不过大家可以用站内短信告诉我你认为的合适价格,拜托各位了。
2、 技术参数
2.1柱箱
2.1.1温度范围:室温以上4˚C~450˚C
2.1.2温度设定:温度1˚C;程序设定升温速率0.1˚C
2.1.3升温速度:0.1˚C/分钟~120˚C/分钟
2.1.4温度稳定性;当环境温度变化1˚C时,优于0.01˚C
2.1.5程序升温:20阶21平台 *
2.1.6最大运行时间:999.99分钟
2.1.7降温速率:从450˚C降至50˚C<240秒(22℃室温下)
2.1.8保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min *
2.1.9峰面积重现性: < 1.0% RSD *
2.2分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制,简称EPC)
2.2.1可编程电子参数设定压力、流速、分流比
2.2.2最高使用温度400˚C
2.2.3压力设定范围:0~150psi *
2.2.4流量设定范围:0~200ml/min(以N2为载气时)
0~1250ml/min(以H2,He为载气时)
2.3电子压力控制(EPC)
2.3.1自动海拔高度压力及室温补偿;
2.3.2控制精度0.001psi; *
2.3.3 压力/流量程序:3级
2.3.4 具有恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制
2.4除柱箱外,可加热控温的区域应不少于6个,其最高温度可达400˚C
2.5 自动进样器:
2.5.1样品位数:不少于3+16位的自动进样器*
2.5.2具有样品稀释和样品衍生化功能 *
2.5.3 进样量线性:≥99.9%
2.5.4 可选择空气隔离样品 *
2.5.5 可变进样深度:可实现室温顶空进、样液液萃取或柱头进样分析 *
2.5.6 进样能力:具有“三明治”进样能力*
2.5.7 进样体积递增精度:<1% 。*
2.6 火焰光度检测器(FPD)(带电子气路控制,简称EPC)
2.6.1 最高使用温度250℃
2.6.2 最低检测限:≤3.6pgS/sec,≤60fgP/sec(甲基对硫磷)*
2.6.3 动态范围:>103S,>104P(甲基对硫磷)
2.6.4 选择性:106gS/gC,106gP/gC *
2.6.5 数据采集频率:>200Hz
2.7 化学工作站
2.7.1软件:Windows /XP 操作环境,中英文可选:色谱分析软件包(应包括:本机运行控制软件;数据采集、分析、储存及定性定量分析);
2.7.2保留时间锁定软件(RTL) *
3.技术配置:
3.1气相主机
3.2毛细柱分流/不分流进样口
3.3 进样口顶部翻转系统
3.4 配置不少于3+16位自动进样器
3.5 检测器:火焰光度检测器(FPD)
3.8 原厂中文色谱软件、保留时间锁定软件
3.9耗材:安装工具包1个、石英棉1包、不分流衬管1包、低流失进样隔垫50个、柱接头2个、石墨密封垫10个、不粘衬管O型圈20个, 2ml样品瓶200个(含蓝色螺纹盖,PTFE/红色硅橡胶隔垫),PTFE/红色隔垫500个,美国原装进口脱水管1根等
3.10. 其他辅助设备: 高纯氮气1瓶(含钢瓶),减压阀1套。国产空气压缩机和高纯H2气发生器1台
笑对人生
2009/08/18
不赞成NPD,我们有个NPD不怎么好用,而且拖尾峰.
猫
2009/08/18
[quote]原文由 [B]土老冒豆豆[/B] 发表:
大家给我扫盲下,FTD,FPD,NPD分别是什么,各有何用啊。请教。[/quote]
ftd好像是岛津的氮磷检测器,与npd是一样的,瓦里安的同类检测器叫tsd,都是做含氮、含磷的物质的。fpd是火焰光度检测器,通过更换硫与磷的滤光片可以选择性的检测含s或者含p的物质。
mlb2003
2009/08/17
弄几个样品先到几家权威机构测试一下,在拿到这种仪器上去测,对比一下检验结果!
黑子
2009/08/17
回答楼上的几位老大顺致谢意。
我们原来有一款岛津GC-2010了,带FID\ECD\FTD三款检测器呢,但现在要做餐饮业中食品农残检测,看标准说是需要硫磷检测器的,所以我们就打算再买台[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]就是上述这款,专门做农残,而且以后有经费了给它配上质谱,就成了[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质联用[/color][/url]了。
呵呵。继续听取各位专家宝贵意见。[/quote]
这款机子配NPD硫磷检测器也可以,NPD检测限比FPD还低。不过检测限太低,杂峰会出的比较多,可能没FPD图形好看。
建议向销售工程师索取农残库和DB-1701有机磷专用毛细色谱柱。
雾非雾
2009/08/18
[quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表:
明显安捷伦的机器,自动进样器应该是CTC的或者安捷伦最新的7693。只能做有机磷类的农药残留。如果原来有ecd的话,配置可以。[/quote]
是,从参数看是安捷伦的,应该再配个ECD,这样检测食品中有农药基本上就可以应付过来了。
