扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/08/09
之前你做过些什么?你手动归零看看?之后再用软件试试。做初始化的时候是否去掉了样品?样品台周围有没有东西卡住?还有你的型号是什么?问问同样型号的使用者有没有类似情况?
第2楼2005/08/09
80%是stage board上的保险丝烧坏了,等工程师吧!或者检查有没有什么卡住如果你初始化前手动摇杆,其位置过了极限,可以按样品台上小红色的复位键,或将样品室门上联的一根插线拔去,然后手动复位。不同仪器结构不一样,最好你还是请教工程师。
第3楼2005/08/10
看来你们用的基本是一个型号的了,好熟悉啊,呵呵。是LEO的吗?
第4楼2005/08/10
谢谢各位!上午检查了保险,12各报险烧了4个,换上保险又烧2个,难道是电路板的问题?我的电镜已经换了4块stage电路板了,有一次看着电路板冒火,真惊险。电镜是LEO1450,cz_sem你的电镜用得如何?
第5楼2005/08/10
查查线路吧,是不是地线做的不好?
第6楼2005/08/10
一听楼主的口气就知道是LEO用户, 我打保票您用的是 CARTISIEN95/98 STAGE。恭喜找到毛病, 请立即检查 右手边的供电板,如果我没有记错的话, STAGE板的输入电压是21V, 输出马达驱动电压 是+-15V, LEO(ZEISS)的 国内工程师我都认识, 请问是谁照顾您的机器呢
第7楼2005/08/11
呵呵,我的电路板也换过好几块了,保险丝的事情况一样我们曾经坏在那半年多时间没人管。1是他们代理商由新加坡换为台湾的2是换板就要钱的,不是小数目。地线我们是工程师过来埋的,但可能确实不太理想。我一直用的担惊受怕的,仪器应该还是可以的。咳,怎么就不能搞得再好点呢。我的机子和你一样1450VP,但VP的效果很差,我机子里还有工程师调试的“最好效果”的图片呢,不好意思拿出来。RENXIN我在2、3年前和他争论过LEO的服务,他是LEO的人员,所以比较专业。
第8楼2005/08/11
LEO的电镜据说在上海做的不好是因为水土不服,湿度大,板子受潮老坏,应用物理所大概有一台,据说本来还可以,后来怎么也调不好了。北方的大概好些了。你们争论的那个帖子还在呢,呵呵。
第9楼2005/08/11
在见http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/87551/forumid/89不要斑竹脸上无光,把我给删了。你老人家应该看过,跟过帖的。
第10楼2005/08/11
很多仪器的代理商是这样的,卖了就基本不问不闻了,这个和代理商的性质有关,有些代理是私人代理,还有是公司自己的代表处,必须做维修的。LEO的大概是前一种?呵呵,乱说的。
