扫描电镜(SEM/EDS)
共工
第1楼2006/07/24
正是,图像漂移是由于 接地不良引起的充电现象导致的。
dayou
第2楼2006/07/25
?接地不良?那有什么办法?换导电胶就可以了吗?
沉舟
第3楼2006/07/25
换新导电胶试试,有时用铅笔画条粗线也能增加导电性(土法)另外样品要粘牢,固定不牢,样品倾斜也会出现所谓的飘移(肉眼看不出来在慢慢倾斜)
扫描电镜分析
第4楼2006/07/25
也遇到过几次这样的情况,希望共同分析原因。在不同放大倍率下,图象的移动方向会不同,比如原来向左,变倍率后就向右飘。好象还不是样品未粘牢的问题。首先怀疑导电性不好。还请高人指点。
sunnysky
第5楼2006/07/27
楼上说的都对,当然还有高压系统不稳、信号检测系统故障等引起的图像漂移,可以这样说漂移是绝对的,只是多少的问题
123456
第6楼2006/07/30
你做的是什么样品?有磁性的样品也可引起图像漂移,有几次我发现我做的试样图像漂移的非常严重,经多方考证,发现样品带磁性,而且大都是软磁性材料,表面看不出有多少磁性,可用特斯拉计检测,尽管数值很小,但可以检测得到,此类样品必定会作用电子束,引起图像漂移。
