123angel
第1楼2009/08/18
你其他的设置不能用了,应该是工作站的问题吧
第2楼2009/08/18
你可以做一下灯的能量测试,在自诊断里面,看看是不是灯不行了
柏坡
第3楼2009/08/18
你点击下变黄的检测器,里面有个详细信息,信息是不是说灯没有平衡好?再有你这个双检测器,你可以再系统配置里面把另一个检测器拿掉,再开灯平衡看看是否还报错?
小不董
第4楼2009/08/19
需要重新校正了
第5楼2009/08/19
在诊断界面中选择wavelength calibration ,adjust.需要3min以上。校正后点击ok。
smallhill
第6楼2009/08/19
从你说的来看,是一作站控制不了硬件了。建议检查一下通讯,重装一下工作站。看看行不,不行就要就请工程师了。。不过这种问题,工程师一般建议送修。。看我估计对不对。。要刷机。。
xiaomity
第7楼2009/08/20
重装工作站试试,如果校正还搞不定
richies
第8楼2009/08/20
打电话给agilent,让工程师上门来修
miaoyangkun
第9楼2009/08/20
1.建议测试一下工作站的控制功能例如流速和波长。确定是不是工作站的问题。2 用机器的自检功能检测氘灯能量。把波长从254nm变到210nm看看基线是不是有很大的变化或者用液相计量标准的标准测一下看看峰高和峰宽对不对。
elfstar
第10楼2009/08/20
显示黄色没法做测试,这个时候不管是点lamp on 还是off,灯都动不了,其他正常。灯温度完全降下来后,就能启动了,不过要重启工作站才买的半年,正常时测试也没问题啊
