立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
反相色谱流动相中离子对试剂的作用及使用注意事项
p3203140
2024/11/01
私聊
对于一些大极性的可电离的化合物,我们把离子对试剂(ion-pair reagents, IPRs)加入到反相色谱流动相中来增强离子样品的保留,这种改良的反相色谱方法就被称为离子对色谱(ion-pair chromatography, IPC)。反相色谱中加入离子对试剂的主要作用是增强对离子性或极性化合物的保留能力,改善分离效果,并可能提高检测的灵敏度。
离子对反相色谱法是在反相柱上通过向流动相中加入离子对试剂来进行的。例如,三氟乙酸用于与带正电荷的肽配对,而三烷基胺用于与阴离子如羧酸盐或寡核苷酸进行离子配对。
一、其作用机理有两种假设模型:
1. 离子配对模型,也被称为分配模型,其中分析物离子和离子对试剂离子之间的相互作用被认为是在流动相中发生的。分析物离子与反离子一起形成一个非极性基团,可以吸附在疏水性固定相上。随后,通过增加流动相中的有机相比例,离子对复合物被洗脱下来。
2. 离子交换模型,也称为吸附模型,离子对试剂,如辛烷磺酸钠,通过其疏水部分(如辛烷基)与色谱柱的固定相相互作用,而其带电部分(如磺酸根)则位于流动相中。这种设计使得固定相表面带上电荷,从而能够吸引并保留带相反电荷的分析物,尤其是那些在常规反相色谱中保留不足的离子性或极性分子。
二、具体来说,离子对试剂有以下作用:
1. 增强保留能力:不管基于以上哪种假设的保留机理,都是增强了极性离子样品在反相色谱上的保留强度。
2. 改善峰型:反相色谱柱的硅胶基质表面的羟基可能会导致目标化合物的峰形拖尾。离子对试剂能有效屏蔽这些羟基,减少样品与固定相的非特异性相互作用,从而改善峰的对称性和分离度。
3. 调节保留行为:通过调整离子对试剂的浓度和流动相的pH值,可以控制样品的保留时间。在较低浓度时,保留主要依赖于反相作用;随着浓度增加,离子交换作用增强,导致保留时间增加。
4. 选择性分离:不同的离子对试剂适用于不同电荷的化合物,例如四丁基氢氧化铵用于酸性化合物,而辛烷磺酸钠等烷基磺酸盐则适用于碱性化合物。这种选择性有助于在复杂混合物中分离特定的目标化合物。
5. 动态离子交换:离子对的形成是一个动态平衡过程,既包括分析物与流动相中离子对试剂的结合,也包括离子对试剂与固定相的相互作用,这种动态性增加了分离的灵活性和复杂性。
三、使用注意事项
色谱柱的平衡时间会增加,需要更长时间来达到稳定状态;
过量的离子对试剂可能引入额外的复杂性,影响方法的重现性和柱子的寿命;
离子对试剂会使色谱填料发生改性,所以尽量专柱专用;
离子对试剂多为不挥发的盐,而且很难冲洗干净。
近期热榜
【生活中的仪器检测】有奖征文
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
仪器信息网25周年庆·报名直播领周边礼
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
拖尾峰求助高手指点
求助
2019/10/01
【求助】有EP6.0吗???分享一下可以不???
2007/12/07
苯氧羧酸类化合物分不开
求助
2019/12/06
求助:安捷伦1100二元泵混合后有气泡
新手求助
2015/12/08
【求助】检出限、最低检出浓度
2010/09/14
液相色谱外标工作曲线定量法什么时候需重做曲线
2011/05/24
后置密封垫清洗系统已经用完清洗液
求助
2011/12/24
求助!用甲醇冲洗柱子,柱压起来越高,柱子筛板已超声清洗,请问是什么原因,应该怎么处理??
2006/03/23
分享
2024/11/01
基线漂移问题总结
分享
2024/11/01
高效液相色谱方法转移篇|关于分析方法确认和转移评估标准探讨的小知识
分享
2024/11/01
高效液相色谱方法转移篇|关于欧洲药典新增的“替代分析程序的可比性”小知识
分享
2024/11/01
肽的液相色谱不出峰是什么原因
求助
2024/10/31
液相梯度怎么变化能分离好我要的组分
求助
2024/10/31
液相色谱仪
求助
2024/10/30
11月6日探索安捷伦Infinity III系列,迈向未来自动化实验室(有礼)
原创
2024/10/30
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
气相直接进样定量该如何选择合适的溶剂呢?
求助
2024/10/25
请问各位化学实验的不确定度如何做
求助
2024/10/25
检测报告中一定要体现水样的样品性状吗?
求助
2024/10/25
重庆江北嘴三洞桥的十大护城门 11
原创
2024/11/01
重庆江北嘴三洞桥的十大护城门 10
原创
2024/11/01
蜂蜜成分检测仪可以检测哪些项目
分享
2024/11/01
重庆江北嘴三洞桥的十大护城门 10
原创
2024/11/01
重庆江北嘴三洞桥的十大护城门 9
原创
2024/11/01
重庆江北嘴三洞桥的十大护城门 8
原创
2024/11/01
基线漂移问题总结
分享
2024/11/01
重庆江北嘴三洞桥的十大护城门 7
原创
2024/11/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
