创业者
第10楼2009/08/25
楼上的说的是对的!
传统的油料进样系统是无法分析轻油的,主要原因就是清油的挥发性太大,进样就会导致熄火!
而专门用来测定轻油的雾化室,是带有制冷功能的,我记忆中是零度左右,至于是不是到零下40度,我还真没注意过,不过目的肯定是为了抑制挥发!
抑制挥发的原因
挥发性太大的样品如汽油,在进入等离子体的时候,相对水而言,其等离子体受到的外力作用会大很多(所谓外力就是指油分子不断向外挥发),导致等离子能量体内离子密度松散,结构强度差,当整个进样系统有轻微变化(比如浓度变化,比如流速轻微变化,比如电压轻微变化,比如温度轻微变化),就会使整个等离子能量体瓦解,从而产生熄火现象.
因此,有效的抑制油样的挥发,是维持等离子体的关键.
当然,抑制熄火同时还必须采取其他的手段,比如舞化室的孔径相对要大一点点,流速要低一点点,RF发生器功率也要低一点点等等.
