第1楼2005/08/10
测量超纯水的pH值困惑了人们几十年了,响应慢,漂移,电极噪音,重复性差,这都是由于水样的导电性差,液接不稳定,CO2吸收等综合因素引起.2001年美国ASTM通过的纯水电导和pH的测量方法.在静态测量纯水的pH值是中国及很多国家的习惯也是现状.想做好纯水的测量1)选择一支较好的电极很关键,这可以大大改善测试性能;选择技巧:头一点,电极必须是双液皆参比的.第二,尽可能不选择Ag/AgCl做参比的电极,因为Ag/AgCl做参比的电极填充液中含银离子渗透出来时,会影响样品的真实性.
测量技术:加入离子强度调节剂,国外很多都采用了此方法,特别是Thermo Orion对此技术运用非常成熟,同时次方法也列入了美国的药典中,次方法从理论角度讲其改变了水样的离子强度,影响了测量准确性.但在实际应用和长期测试表明pH在加如高纯度的离子强度调节剂pH只改变0.005~~0.01这完全符合测试误差理论~并且纯水要求的范围往往有个区间如5.0~~7.0那样的误差完全可以忽视.因为纯水的缓冲能力很弱,加入离子强度调节剂的纯度一定要高,微量的酸和碱就可引起pH的极大变化.
测量技巧:测试时电极尽量往溶液底部插但不可碰到杯壁.这样可以最大程度的将底CO2的吸收~(备注;加离子强度调节剂也是最大程度降底CO2的吸收)
