ICP-MS
lilongfei14
第1楼2009/08/20
这些是否可以采取加热,使其挥发后再测!
夜市
第2楼2009/08/20
加热挥发,然后纯水定容。
vague
第3楼2009/08/26
超纯试剂最好不要用挥发的方法,因为用挥发的方法容易引入污染,稀释直接做就可以了!如果纯度高可以不稀释,直接做!
第4楼2009/08/27
稀释方法固然好,但是要满足设备最低检出限情况下稀释~~~~~~
gongliyijack
第5楼2009/08/30
稀释50倍,20ppt--1000ppt做曲线就好。应该可以测出来了
