气相色谱(GC)
xmuaupt
第1楼2009/08/19
应该是漏气了,整条线路从头到尾仔细用肥皂水检查看看。这个速度是相当的快。。。我们的氦气载气都用不止1个月。
kyz0503
第2楼2009/08/19
我们是用氢气做燃烧气FID的燃气比为2:1,FPD的燃气比为1:1。。。载气用氮气。。。
哥,不帅,别回头
第3楼2009/08/19
应该能用一个多月的,看来老板有经验的
chengjingbao
第4楼2009/08/19
应该差不多,我是三台FID,钢瓶压力为14.5MPA,用至2.0MB,一般是24天。一般一瓶气近似为6.0立方,算下耗量就知道啦。
symmacros
第5楼2009/08/19
你的FID和FPD公用氢气的总流量是多少?钢瓶的减压阀的压力多少?仅仅白天用的话,一般估计2到3月没问题。在仔细检查一下。
第6楼2009/08/19
这倒提醒我的,许多用户是每天停机的,我是不停机使用24天。
第7楼2009/08/19
如果24小时用,可能差不多。但保险期间,还是再仔细检查一下氢气管路,不管怎么讲氢气比其它气体容易漏。但愿无漏气。
danytian
第8楼2009/08/19
一个多月啊
第9楼2009/08/20
恩。。。柱压总和在0.25MPa左右。。。都是海欣GC-950的老机子。。。一天工作10个小时不到。。。我检查了从气瓶到仪器接口均不漏气。。。不知道还有什么地方要检查不?怎么检查?望高手指教。。。
魅力星光
第10楼2009/08/20
24天不停...也差不多了吧....
