天黑请闭眼 2009/08/19
不知道是不是思路正确,说一下: 九个数,那么设中间一个数是A 那么如果要满足条件,周围8个数里面必需有2A和3A,这是因为上下左右各三个数字都不含A,而数字不能重复,那么2A和3A是最小的选择了。 为了最大利用2A和3A,而又尽量不让2A和3A与A同列,这样就有这么一个基本排列: 〇〇3A 〇 A〇 〇〇2A 有了这个思路,对角线最小的乘积就是6A^2,这样可以到如下结果: 3〇3A 〇A〇 2〇2A 那么问题就简单了,第一行乘积已经有了9A,而要到6A^2,中间数字是2A/3那么A显然能被3整除才行,第三行有了4A,中间数字是3A/2,A要满足被2整除才行,左边一列中间是A^2,右边一列中间是1,这样中间一行没有任何问题,中间一列的乘积是A^3。 这么一算,A^3要等于6A^2,很显然A=6就可以满足条件,而6也正好是2,3的最小公倍数,那么结果如下: 3 4 18 36 6 1 2 9 12 这个结果是最小的那种可能,再乘以任意自然数也成立。
happy王子矜 2009/08/20
[quote]原文由 [B]emoc98311[/B] 发表: 是比赛的题目才难吧[/quote] 一般五年级才会参加比赛吧。前几天回家看到初一学生的题目,也非常难。
阿宝 2009/08/19
难度有点大,还是我不聪明呢?[em09510]
社区=冬季= 2009/08/19
奥数啊,不会。
南雁北飞- 2009/08/19
真复杂[em09510][em09510]
天黑请闭眼
第5楼2009/08/19
不知道是不是思路正确,说一下:
九个数,那么设中间一个数是A
〇〇3A
〇 A〇
〇〇2A
3〇3A
〇A〇
2〇2A
3 4 18
36 6 1
2 9 12
happy王子矜
第8楼2009/08/20
正确解法,把其中每个合数分解质因子,得到2,3两个质数的乘积,如果打算换其他的数,用5,7等质数代替进去就行。
阳线
第9楼2009/08/20
感谢谢老师指点,是这么回事,我凑出的也是2*2*2*3*3*3=216,费了不少时间。
不过我儿子估计还是听不懂,现在的小学数学题真叫难。
