shijw
第4楼2009/08/21
我觉得有两条思路楼主可以考虑:
1,检测火场空气中挥发性或半挥发性残留物,可利用Tenax采样 gc or gcMS分析,或者用一种质子转移反应质谱PTRMS,直接测量火场空气都可以达到很好的检测效果,多种化合物的同时定性与定量;
2,检测火场燃烧残留物,这个最关键的是怎样处理燃烧后的残渣,我推荐基质固相分散技术(Matrix Solid Phase Dispersion MSPD),具体做法是把一定量的残渣与吸附剂(Florisil、C18、氧化铝等可选)混合均匀,填小柱(类似SPE柱),用合适溶剂(甲醇、二氯甲烷、丙酮等)淋洗,萃取目标烃类,然后用gcMS分析检测。
